Vecchio 29 luglio 11, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
dissassamento motore easystar
salve ragazzi ho questo problema
ho un easystar che comando con solo timone ed elevatore allestito per l'fpv
ho messo un outrunner ed elica 8x6 elettric e mi va bene tranne che devo dare trim con il timone a sinistra per farlo andare dritto a metà motore
se tolgo motore ovviamente tende ad andare a sinistra
se do motore al max il modello tende ad andare a destra
come contratto esattamente questa tendenza?
devo inclinare il motore ma da che lato?
attualmente ho messo due rondelle spero nel posto giusto ma lo devo riprovare
voi allego una foto
grazie
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 01:00   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
voi allego una foto
grazie
Le miscelazioni queste sconosciute.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 luglio 11, 01:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
no invece gia ne ho fatta una per il decollo dato che ho fatto il carrello è solo che magari si può mettere tutto a posto meccanicamente e non via radio credo che si tratti di dissassare solo il motore tutto qui
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Vecchio 29 luglio 11, 01:29   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora meccanicamente parlando...
Facciamo un'indovinello che se ci ragioni diventa facile capirlo senza ricevere una risposta pronta e come direbbe il grande puffo "Che è meglio..."
Il motore è dietro il CG...
il modello se acceleri va a destra...ovvero rispetto al fulcro (CG) il motore ora induce un momento torcente a destra sul muso che è dalla parte opposta rispetto al punto di leva della rotazione...
Se lo vuoi correggere e mandare a sinistra come fai con il trim da che parte lo devi spostare ?
Se pensi al direzionale non è difficile...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 luglio 11, 01:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho gia messo le rondelle come da foto e ne ho messa anche un'altra sulla vite in basso perchè con il mototre cabra e senza picchia le ho messe giuste o sbagliate?
Vecchio 29 luglio 11, 02:05   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Guardando il modello da dietro, hai messo le rondelle sulla destra, il flusso d'aria quindi viene spostato a sinistra.
Secondo me in questo modo l'aereo sotto motore va sinistra.....
Guarda lo schemino che ti ho fatto....
Allegato 201330
Per la stessa ragione tuttavia la rondella sotto dovrebbe aumentare il comportamento a cabrare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:59
Vecchio 29 luglio 11, 02:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si mi trovo perfettamente anche io ho ragionato così e credo di aver risolto se poi neanche risolvo passo alle maniere forti e via di miscelazioni
Allegato 201330
Vecchio 29 luglio 11, 02:37   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
la rondella sotto spostala sopra.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 luglio 11, 14:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
esattamente!
Motore Brushless x Easystar ! mr.pilot Aeromodellismo Principianti 3 01 giugno 10 12:26
motore nuovo per easystar emanuelb Aeromodellismo Principianti 6 20 marzo 10 13:25
Sostituzione motore EasyStar stroccel Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 gennaio 09 17:06
dissassamento motore Lince Aeromodellismo Principianti 4 13 giugno 08 18:48
Motore EasyStar dollarius Aeromodellismo 1 26 agosto 07 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
