04 agosto 11, 10:32 | #21 (permalink) Top |
User | elastico
Un' altra cosa per l'attacco del gancio sul modello e' poreferibile stare a un pochino piu' della meta' (verso il muso ovviamente) tra il baricentro e la punta del modello, quindi non prendere in considerazione la distanza di 5 o 6 cm che ti ho dato nel post precedente. Ciao |
04 agosto 11, 15:20 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Grazie, proverò come mi hai scritto, ma dato che il mio modello è leggero penso che l'elastico lo userò tutto per esteso (10m). Non userò sistemi tipo 2 elastici a 45° per evitare che mi arrivi addosso in caso di rottura perchè per tirare 380-400 grammi non dovrò nemmeno tirare chissà con che forza, per cui non mi crea troppi problemi, vedremo. Vorrei aggiungere anche 10m di cordino di nylon. Mi chiedevo una cosa, ho una fionda e gli elastici tubolari sono semplicemente infilati sui ritegni. In pratica tirandosi si auto-sigillano o ancorano che dir si vuole, magari si può fare anche per il tubolare in silicone che uso ! Sarebbe una soluzione elegante e pratica. Mai provato ? Ho letto quanto scrive il tipo di www.bungymania.com e penso di aver capito come fare, sopprattutto per fissare il gancio al modello. La mia unica menata è che dove devo mettere il gancio sopra h proprio la batteria ed il modello li ha uno spessore utile minimo per inserire il tassello in legno, vedrò poi come fare. Qualcuno sa dirmi qualcosa in più sul motivo di aggiungere metri di cordino all'elastico ? Quale è il reale scopo ?
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
04 agosto 11, 23:03 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
in genere il cordino di nylon si mette in quanto se attaccassi direttamente l'anello all'elastico, nel breve tempo che passa da quando l'elastico finisce di tirare e il momento in cui l'anello ad esso collegato si stacca dal gancetto, il suo peso potrebbe tirarti giù il modello, il nylon invece pesando praticamente niente, scongiura questa possibilità. Io so che é questo il motivo, non so se ce ne sono altri ... Ciao
05 agosto 11, 11:37 | #24 (permalink) Top |
User | elastico per catapulta
Non temere per la rottura, praticamente e' impossibile, se usi il laccio emostatoco, anzi se lo fai doppio hai una spinta superiore e piu' bilanciata. Devo anche dirti che facendolo doppio hai per il cordino in nylon un attacco piu' sicuro e se lo fai lungo una decina di metri non ti da problemi durante il lancio in quanto "lavora" e non permette alla parte in silicone, se pur abbastanza leggera, di appesantire il lancio e quindi di non influenzare col pese il modello |
05 agosto 11, 11:50 | #25 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate | |||
05 agosto 11, 11:57 | #26 (permalink) Top |
io non ho mai avuto esperienze negative con emostatici in silicone da 8 mm anzi.... Per non romperli bisogna conservarli dopo l'uso non all'aperto e nemmeno al solo, questa e' l'unica precauzione da prendere. Per quanto riguarda l'elastico da portapacchi......pesa una cifra e non tira come quello al silicone. Se hai mai provato a legarci qualcosa sul portapacchi della macchina avrai notato che perdono la loro elasticita in breve tempo |
05 agosto 11, 12:11 | #27 (permalink) Top | |
12 agosto 11, 13:15 | #29 (permalink) Top |
Allora posso dirvi che abbiamo finalmente collaudato l'elastico in questione (silicone 6mm x 10 metri di Hobbyking). Fissato con cavicchio in alluminio che si avvita nel terreno e presenta un anello che può ruotare di 360° (comodissimo per avvitare il cavicchio nel terreno senza attorcigliarvi attorno l'elastico già fissato). Come detto 10 metri di silicone e 10 metri di cordino con anello per l'aggancio. Il gancio è in balsa (!!!) inserito ed incollato con epoxy in una base sempre in balsa, incollata a filo nel polistirolo e rivestito poi con pannocarta imbevuto di vinilica diluita. Il tutto si presenta come se fosse fibrato con la fibra di vetro, è resistente e relativamente leggero e di facilissima costruzione. I primi lanci li abbiamo fatti tendendo solo 10m il tutto (20m a riposo, 30m in trazione). Già soddisfacente per portare a pochi metri di quota uno zagi di 400 grammi per 120 cm di AA, ma ovviamente poi abbiamo cominciato a tendere ben di più e le salite più "sostanziose" non si sono fatte attendere. Il prossimo step sarà provare ad unire due elastici da 10 metri ed un cordino da... mah... 15 m ? Siccome lo slancio viene suddiviso dai due elastici, la trazione non aumenta troppo ma il tiro dovrebbe lavorare in modo più costante e permettere salite ben più sostanziose. Che ne pensate ? Vi farò sapere se interessa. Ciao.
12 agosto 11, 13:36 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Cerco info su aeromodelli a propulsione ad elastico | break1 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 21 aprile 11 00:34 |
Elastico x catapulta | frank67 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 22 ottobre 10 15:25 |
catapulta | pipistrone | Aeromodellismo Alianti | 21 | 21 dicembre 08 14:30 |
Elastico per catapulta | cast | Aeromodellismo Alianti | 6 | 21 luglio 06 00:15 |
