Vecchio 24 luglio 11, 12:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bimbocattivo1
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Somma Lombardo - Va -
Unhappy Fox Hype
Ho regalato questo modello ieri a mia figlia giusto x giocare in pendio anche se vola col mio dg 303 da 3,5 metri. Data la mia scarsa conoscenza nel campo elettrico, montando il tutto, il motore non parte. Ho collegato la spina sia nel canale 3 che in quello della batteria senza risutato. I servi vanno ma il motore nada. Può essere il regolatore?
Chiedo a voi un consiglio.
Roby varese
bimbocattivo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 12:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, la butto là... può essere il canale motore invertito!? Il regolatore per sicurezza attiva il motore solo quando rileva lo stick del gas al minimo...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 12:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Quando attacchi la batteria il rego dovrebbe emettere dei bip,non conoscendo il tipo e la marca se lo fà devi comunque guardare il trim del gas o lo nella radio perchè se accellerato no da corrente al motore per questioni di sicurezza. Prova!?
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 12:57   #4 (permalink)  Top
X Mancione: Ho provato a reinvertire il canale ma uguale.
X Gabriele2476: Quando attacco nessun segnale sonoro, i trim e lo stic sono a zero. La marca del rego non la conosco ma è quella di scatola.
Roby
Vecchio 24 luglio 11, 13:08   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2010
Originalmente inviato da bimbocattivo1 Visualizza messaggio
Roby
ciao m'è successo uguale identico tre giorni fà, con un cessna pnf di quelli dove devi mettere solo la ricevente e la tx, non capivo dopo mille tentativi, quelli che si fanno di norma, stavo addirittura per cambiare il regolatore credendolo difettoso, invece ho dato due colpi di trim del gas negativi, il regolatore ha percepito e capito che la leva era al minimo ha preso diciamo lo "zero" ed ha iniziato ad emettere i beep e quindi ad andare regolarmente.
cioè il regolatore per partire deve capire di avere lo stick radio a zero, non so come mai ma a me succedeva fino a che on ho dato due colpi di trim...
provaci magari funziona, se poi hai provato il reverse sul gas e comunque la spinetta del regolatore è nel canale corretto non hai altri tentativi da fare, o funziona o è difettoso...
ciao ciao
federico
figifed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 13:34   #6 (permalink)  Top
Allora ho provato a spostare le spinette e ho trovato il problema. La JR usa il motore sul canale 1. Adesso quando inserisco emette suono e dando motore funziona. Che dire grazie dei consigli a tutti.
Roby
Vecchio 24 luglio 11, 13:44   #7 (permalink)  Top
Prego , anche se il problema poi era un altro... l'importante comunque è che tu abbia risolto!
Ciao e buoni voli a te e a tua figlia!
Marco
hype fox valerex Aeromodellismo Alianti 7 13 febbraio 11 18:12
hype fox markogorla Aeromodellismo Alianti 1 15 ottobre 10 19:46
Fox hype doctorwho Aeromodellismo Alianti 6 21 agosto 10 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
