Vecchio 14 luglio 11, 15:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: Campo models-tech
elica funjet
salve a tutti. Mi servirebbe un consiglio su come montare l'elica sul mio funjet. Meglio allontanare il piu possibile l'elica dal modello o lasciare stare cosi? e secondo voi è piu veloce una 6x4 o una 5x5? Grazie anticipatamente
Peppe T REX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
dovresti darci qualche info in più...
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 15:54   #3 (permalink)  Top
che tipo di informazioni ti servono?
Vecchio 14 luglio 11, 15:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
almeno dicci che motore hai (io non sono esperto del funjet, ti ho chiesto informazioni in più per chi ne sa e ti vuole rispondere).
Vecchio 14 luglio 11, 16:03   #5 (permalink)  Top
il mio funjet è composto da un motore e-flite 32, regolatore jp 110 e uso batterie 6s 2500. secondo voi per guadagnare velocità è meglio montare l'elica quanto piu distante dalla coda del modello?
Ultima modifica di Peppe T REX : 14 luglio 11 alle ore 16:11
Vecchio 14 luglio 11, 17:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Il primo Numero Determina il Diametro ... Il secondo il passo ... In ogni Mondo a parità di motore ... se scendi di un Numero di diametro e sali di uno di passo ha circa gli stessi Assorbimenti ... Cosa che devi valutare se non vuoi bruciare tutto.
per darti una regolata approssimativa somma i due numeri ...
se aumenta il passo Aumenta la velocità ... il Diametro Determina Il tiro ... Funziona un Pò Come i rapporti di una Macchina ...
con un Diametro maggiore raggiungi prima la velocità ma una volta raggiunta li ti fermi alla velocità che ti permette quel passo.
Con un diametro minore raggiungi la velocità di picco con una certa latenza ma hai più passo quindi più velocità ...
se proprio Lo vuoi rendere più veloce sicuramente la 5X5 è più veloce della 6x4 a parità di Motore e di elettronica Impiegata...ma fai attenzione alla fase di Decollo...per i Motivi che sopra ti ho scritto.
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 luglio 11 alle ore 17:33
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 17:48   #7 (permalink)  Top
Immagini: 45
Aggiungo
Quello che ti ho scritto sopra ... Non prevede naturalmente i fattori resistivi che Entrano in gioco
Cioè il tuo Modello quando avanza Incontra una certa resistenza data dalla densità dall'aria e dalle capacità aereo dinamiche del tuo modello.
Quindi si magari aumenta il passo ma l'elica in questione non riesce a Superare i fattori resistivi Che si Sviluppano...ti trovi allo stesso Punto...Anche se non credo nel tuo caso
Quindi hai la certezza di andare più veloce con una 6x5...6x5,5 ma devi misurare con un wattmetro quanto Tira in termini di energia e se il tuo sistema la supporta
fai delle prove calcolare la resistenza dell'aria che si oppone all'avanzamento non è cosa facile hahahahah
Fasi sicuramente prima con delle prove
Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 luglio 11 alle ore 17:51
Vecchio 14 luglio 11, 19:20   #8 (permalink)  Top
sei stato davvero chiaro nella tua spiegazione e ti ringrazio infinitamente. ma secondo te il mio motore, che tra le sue caratteristiche porta max 70 amp, fino a quando lo posso spremere per non friggerlo?
Vecchio 14 luglio 11, 19:53   #9 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Peppe T REX Visualizza messaggio
Questo riferimento dei 70A dove l'hai Letto ?
se il regolatore & motore le supporta a 6s & se le batterie che usi son capaci de Erogare un simile flusso energia!?
Il Limite sono le Li-po a questo Punto...Che capacità!? e che marca!? e quanti c di Scarice hai da etichetta!?
Ripeto nel tuo caso un bel wattmetro si rende indispensabile clicca qui non costa poi molto
perché da quanto ho capito supporta 6s?no?
70A x 6s X 3,7v =1554w e Più 1680 W se le Li-Po sono all'altezza in teoria
Per esserti di Aiuto devi dirla tutta
Vecchio 14 luglio 11, 19:59   #10 (permalink)  Top
il wattometro già ce l'ho e con le 6s 2500 con scarica continua40 e 80 di picco con l'elica 6x4 mi misura 90 amp e 1800 wat. Siccome da internet le caratteristiche del mio motore dicono che arriva massimo 75 amp e 1600 wat ho paura di fondere il motore. Tu che dici?
FUNJET - Elica giusta!! Alex-F3A Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 marzo 10 12:14
elica per funjet tommy88 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 marzo 10 10:17
elica per funjet bienne Aeromodellismo Principianti 13 05 luglio 09 21:58
Consiglio elica funjet GRANDEMAGO Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 maggio 09 21:45
Funjet, motore 2200Kv, che elica? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 04 luglio 07 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
