22 settembre 11, 13:35 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: Valle Gaffaro
Ciao Mauro, la mia AR700 la monto in questo modo. Le antennine della ricevente e del satellite tutte dentro... mai un problema. Marco
__________________ "E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net | |
22 settembre 11, 14:12 | #46 (permalink) Top |
22 settembre 11, 18:07 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Utilizzerò giusto quella ricevente... visto che è la più semplice per fare il mix elevatore-canard. Per cui sono tranquillo!!! | |
05 febbraio 12, 15:59 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Dopo molte riflessioni, ho deciso di prendermi un bel baiojet invece che il funjet(sono allergico a quel polistirolo ), per farmi 2 conti stavo ragionando su che setup fare. Motore: Penso il 2w30 sia il più collaudato. Regolatore: 120A Servi: 3 x HYPERION ATLAS DIGITAL DS 09 AMD Lipo: Quì non ho ancora capito da tutti i post che ho letto se sono meglio 5 o 6 celle. Leggo chi dice che con 6 celle il motore va a scadenza, però alla fine vedo che la maggior parte di voi vola a 6 celle. Può andare come setup? |
06 febbraio 12, 16:46 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Il 2w 30 va benissimo, ma se vuoi velocità e usare tutta la potenza del motore vai a 6 celle elica 5.2*5.2 o 5.5*5.5 se vuoi esagerare. Quei servi pero mi sembrano piccolini! Ho messo servi da 3kg sul funjet(anche se non necessari!!!)!!! Che regolatore usi? Ah dimenticavo, usi il BEC? | |
06 febbraio 12, 17:10 | #50 (permalink) Top | |
Personalmente il funjet non ho mai avuto l'occasione di averlo in mano, infatti ( se resisto ) volevo aspettare la fiera di Verona a marzo per toccare con mano i modelli, e magari risparmiare qualcosa. Il mio discorso è più che altro che non vorrei spendere 300 per avere alla fine un gommolo (da dover quindi rinforzare) con i suoi limiti, piuttosto spendo più volentieri 100/150 in più per avere un bel modello in fibra che fa altre velocità. Per quanto riguarda le batterie io avrei già in casa delle 6s 3300 35/70c, che da quanto ho letto dovrebbero andare benissimo. Volevo solo accertarmi che non fosse un setup esasperato da rischiare il motore ad ogni volo (non intendo di certo volare a tutto gas per più di qualche secondo, ovviamente). i servi li ho letti sul sito di flymodel, tu che servi ci metteresti? Regolatore, pensavo di montare un 120A china più chiaramente un bec e una lipedda 2s da 500mAh. | |
baiojet sab: chi lo ha? | antonof | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 18 giugno 10 11:50 |
Baiojet 01 | Marcodj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 09 21:30 |
