Vecchio 20 luglio 11, 00:31   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2010
Invia un messaggio via MSN a bas88
No penso la batteria dell'aereo, però mi sembra strano perchè il resto funziona tranne il gas
bas88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 12:32   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2011
una volta che fai il binding , devi anche settare il throttle x avere la giusta corsa .
il con il mio cesna artech faccio cosi', accendo il radiocomando porto al max il throttle , poi accendo la ricevente, aspetto qualche secondo (giusto il tempo che camabia suono il beep) , rimetto la levetta del throttle a zero , spengo la ricevente, riaccendo la ricevente con throttle a zero e se tutto e' andato a buon fine avrai la giusta corsa dell'acceleratore .
rabgius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 16:02   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rabgius Visualizza messaggio
Grazie mille stasera provo a farlo! Ma se io dopo aver fatto il binding ho accesso senza fare quell'operazione,devo rifare prima il binding o posso fare subito quello? Si ma questo serve solo per Settare il gas?perché a me non va proprio
Vecchio 21 luglio 11, 10:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da bas88 Visualizza messaggio
Se l'unico comando che non funziona è il gas, prova a fare come ti ha detto rabgius...
Non serve rifare il binding.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 16:53   #25 (permalink)  Top
se il binding e' andato a buon fine , ovvero tutti i servi si muovono , fai solo la calibrazione del throttle, anche io mi son tirato matto all'inizio perche' sul manuale spiegava solo il binding.
Vecchio 21 luglio 11, 21:22   #26 (permalink)  Top
Ho provato a fare il binding adesso vanno i servi tranne quello del gas...
Vecchio 22 luglio 11, 10:32   #27 (permalink)  Top
se fai il binding , poi devi rifare di nuovo quello che ti ho detto per il throttle.
Vecchio 22 luglio 11, 11:17   #28 (permalink)  Top
Ho rifatto il binding e poi il procedimento del throttle ma continua a non andare
Vecchio 22 luglio 11, 16:34   #29 (permalink)  Top
allora e' facile che sia l'esc.
Vecchio 22 luglio 11, 22:51   #30 (permalink)  Top
E quindi devo sostituirlo?
Eurofighter EF2000 ArtTech guiali80 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 dicembre 10 20:55
Eurofighter EF2000 ArtTech guiali80 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 08 dicembre 10 00:18
problema kyosho cessna centurion 210 crypto Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 08 23:04
ArtTech, quarzi o problemi alla Tx robin Radiocomandi 1 24 dicembre 07 00:31
Flanker ArtTech comet Aeromodellismo Ventole Intubate 52 14 settembre 07 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
