Vecchio 07 luglio 11, 14:43   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: (torino)
I servi che ho montato sono della horizon... Il modello preciso non lo ricordo, cmq non sono digitali e nemmeno mg... Hanno una spinta di 2kg-cm... 10 euro...
Possibile mi abbiano venduto servi scadenti? Boh...
SharK85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 14:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Horizon è un'azienda serissima.. probabilmente però vende anche servi economici.. e un servo difettoso purtroppo ci può anche stare per quel prezzo.. sempre che tutti i movimenti, i linkaggi alla parte mobile e i cavi siano a posto.
..molto probabilmente con i servi nuovi sarai pronto per un volo sereno e divertente.. puoi fare una prova cambiando anche solo il profondità (inizialmente) e comunque gli ingranaggi in metallo (per un volo 3D anche estremo, sempre che sia un volo che ti interessa, mi danno molta più fiducia..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 15:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
questo mi interessa:
anche se metto 4 pile ministilo a supportare la ricevente per alimentare i servi..
mi potrebbe succedere lo stesso il fattaccio?
non credo! o si? io volevo metterla questa alimentazione esterna proprio per ovviare a qualsiasi problema di tensione...
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 16:20   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Il bec separato non è influenzato dal calore del'esc, dalle sfighe delle batterie principali (ovviamente sottoposte a stress "elevato" dal motore) dal motore stesso che si può rompere in volo "magari" cortocircuitando gli avvolgimenti, dalle batterie motore che cedono per altri motivi, dal regolatore che fuma ecc..
Mantenendo sempre alimentazione ai servi e ricevente in tutti questi casi, si ha il controllo del modello fino all'atterraggio o almeno si possono evitare persone o cose in traiettoria (insomma almeno per non fare male a nessuno).
In più essendo più "lontano" dall'esc è meno influenzato da eventuali disturbi del regolatore.
Secondo me le indecisioni passano con pacchi 4s ed assorbimenti sui 70 amper (circa) per qualsiasi modello e comunque sempre su pylon e alianti da prestazione (ok si può evitare su gommoli & co)..
Poi ci stà di usare bec integrato (con regolatori affidabili) anche su dei classe 50.. però non è il massimo.
Comunque la batteria ausiliaria và sempre controllata prima di ogni sessione di volo come carica e comperata di buona marca (visto comunque la bassa capacità e n° di celle) per evitare poi sfighe dovute a quest'ultima.
P.S.: occhio alle ministilo che potrebbero non avere lo spunto necessario ai servi sopratutto se digitali durante le manovre più impegnative e che interessano diversi servi sopratutto per un modello da acro/3D (molto sforzo per parti mobili grandi).
Questo per la mia esperienza e cercando di riassumere tutto in poco.
Vecchio 07 luglio 11, 16:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
1) domanda: 4 ministilo 800 mAh dovrebbero essere sufficienti ad alimentare 4 servi scarsi (mini servo) o no?
2) domanda: se vengono meno le 4 ministilo viene meno tutto oppure le batterie lipo che alimentano i motori intervengono a loro volta?
Quindi se ho capito bene .. anche se un servo si frega.. con un pacco batteria valido che alimenta la rx non c''e nessun problema.. vero? il servo fregato /bruciato non va ad intaccare tutto il sistema.
right?
thanks
Vecchio 07 luglio 11, 17:18   #26 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
1)domanda: 4 ministilo 800 mAh dovrebbero essere sufficienti ad alimentare 4 servi scarsi (mini servo) o no?
A occhio e croce direi di si.
Se usi alimentazione separata devi togliere il filo rosso dell'esc per escludere la sua alimentazione e non bruciare il tutto.. quindi se le minist sono scariche non c'è speranza.
In genere si.. se per qualche sfiga il servo che si brucia crea un corto tra il + e il - (e qui la sfiga sarebbe molta) all'interno della sua bella scatolina neanche il grandissimo santAntonio ci può aiutare..
Spendere qualcosa di più come servi (non dico di prendere super servi ma almeno noti ed affidabili) per il prorpio amato modello è solo un'investimentino che torna nel futuro..
Vecchio 07 luglio 11, 18:00   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Quoto !
Sui deproncini le cinesate vanno alla grande,ma su modelli seri meglio mettere servi il più possibile affidabili e testati ...
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 16:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
L'aereo cade lo stesso... vuoi un sistema per non rompere il modello... lascialo a casa!!!
Anche per modelli classe 50, ma anche 70 uso il BEC integrato nel regolatore... Ma scelgo ottime parti, servi affidabili, regolatore Castelcreation, motori Hacker/Scorpio!
Si possono ridurre i rischi, ma non si possono eliminare, un Sukhoi con circa 50-60 voli alle spalle. Fatto un volo mezz'ora prima, al secondo volo cade, il motore Hobbymerda dorato, ha deciso di andare in corto e ha spento tutto con buona pace mia e del modello!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
scintilla sul regolatore, come toglierla ? daniele ruini Elimodellismo Motore Elettrico 23 08 aprile 11 00:39
scintilla quando collego batterie e regolatore aiuto elicopterhirobo Elimodellismo Motore Elettrico 6 25 luglio 09 00:17
Scintilla collegamento batterie ADDIO carlogabutti Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 dicembre 08 14:17
Scintilla..... evitarla flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 13 22 settembre 08 17:48
connessione batterie alla ricevente revo 3.3 Radiocomandi 2 08 gennaio 08 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
