Vecchio 23 marzo 06, 02:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da staudacher300
Collaudati sia l'Extrino (questo extrino http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=23 ) che il katanino ingnorante e cafone (ma divertentissimo e da show) l'extra e paciocco e tenerone il katana, quest'ultimo é modello decisamente degno di nota, adatto a qualsiasi e dico qualsiasi tipo di volo, assolutamente da collaudare senza patemi, vola sui binari e con una bava di motore. per assurdo a dispetto delle superfici enormi richiede una discreta corsa dei comandi. tutto questo col centraggio più avanzato , arretrandolo forse.... ma a me piace e lo lascio così, sul mio comandi tutti a zero, solo due tacche a cabrare (probabilmente per il centraggio) . non é indispensabile un supermotore ( ma meglio averlo).
l' extra invece é da prendere con le pinze in atterraggio , vuole motori veloci,ed eliche col passo ma ripaga con passaggi urlanti e prestazioni da airshow, la vite é spettacolosa e la lomcevack la fà alla grande (cosa che me lo rende simpatico) decisamente un acrobatico di stile classico. anche qui ottimo rapporto soldinii/prestazioni, ma meglio essere smaliziatelli.
insomma,bel sabato alla grande.
Ciauz
Veri compiment, ci avevo buttato l'occhio pure io sul extra, mi ha fatto desistere la codina un po corta, è acobatico tipo 3d o è più per un volo tranquillo??
Io ho collaudato il mini funtana, col centraggio picchiato, (ha di serie due posizioni per il posizionamento dell'ala, indietro cabrato avanti picchiato) vola benino anche se ha il carrello debolissimo, poi mi sono accorto di avere fatto una cappella nell' incollaggio dell'orizzontale, mi sono fidato degli appoggi e purtroppo ho un po' di differenza di parallelismo, comunque vola benino ugualmente. Dico benino perche ho fatto un solo volo, al secondo decollo mi si è staccato il carrello.
Il katanino è godereccio allora??, mi piacerebbe prenderne uno anch'io così quando demolisco il funtana (spero tardi) lo monto. Che batterie e motore ci monti? Io uso l'haker a3028s e lipothec da 2100, il motore anche se economico tira in verticale senza fine e volo per almeno 12 minuti.
Ciao e buoni voli Stefano, anch'io un'uomo di un certo peso.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 06, 10:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Originalmente inviato da mac70
Comunque il prossimo collaudo lo farò con il CG a 45 mm dal Be e vediamo che succede.-
Maurizio.-
Controlla bene le incidenze prima e poi verifica il CG....e buoni atterraggi
Parsek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 06, 19:31   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da ginopilotino
Ciao Polacco é bello rivederti qui l'extrino é abbastanza nervoso, ma al tempo stesso sembra essere prevedibile ho solo il collaudo all'attivo, ma gia da subito ho potuto farci di tutto, insomma é un acrobatico di razza di tipo classico, fà tutto e lo fà abbastanza bene, solo lo stallo é cattivo, butta giù l'ala di cattiveria, ma comunque lo fà a velocità accettabilissime, meglio tener motore in atterraggio però. lo definirei molto diveretente.
Ill mini katana addirittura lo consiglierei ad un principiante al secondo modello (con corse ridotte) vola sui binari e a velocità da lumaca, volendo però fa il rock&roll, pur essendo capace di una acro classica.
Il motore e le lipo che hai sono adattissime. in soldoni é decisamente consigliabile.
dimenticavo, l'extra lo si fà in un fine settimana, il katanino un po di attenzione in più la chiede (e la merita).
prossimamente...... l'orsettoooooooooooooo
Vecchio 23 marzo 06, 19:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io alla fine sul mio katana ci ho meso i gws iq 100 perchè gli iq120bb e 110 non ci stanno....
del resto veramente un bel modello
vedremo in volo
Lapo A Busi
Vecchio 23 marzo 06, 19:51   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lapo92
vedremo in volo
vai tranquillo hai presente l'easy star?
Vecchio 23 marzo 06, 19:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
si perchè?
Lapo A Busi
Vecchio 23 marzo 06, 20:14   #17 (permalink)  Top
si perchè?
ecco praticamente vola alla stessa velocità solo molto più manovrabile
Vecchio 23 marzo 06, 20:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
azz è fermo!!!
bene bene
staud, tu che squadrette hai usato come prolunghe per fare 3d???nel servo
Lapo A Busi
Vecchio 23 marzo 06, 20:24   #19 (permalink)  Top
azz è fermo!!!
bene bene
servo
ciao io non le ho prolungate, volevo un acrobatico "tranquillo", comunque non sò fino a che puonto serva, meglio programmare un 120% (o 150a seconda delle marche di radio) di corsa sui servi, prolungandoli si riduce il tiro a causa del braccio di leva, se poi non basta fai sempre in tempo. comunque ci vuole una discreta corsa sugli alettoni, é piuttosto duro di comprendonio quando si tratta di rollare.
Vecchio 23 marzo 06, 20:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
grazie staud! infatti anche io avevo pensato a non metterli...poi vedro'
Lapo A Busi
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
extra 300 estreme flight vs katana silvestri infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 novembre 07 23:56
Extra o katana? Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 15 settembre 07 02:24
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
Katana-Mini / Extreme Flight Extra 300 vmail Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 dicembre 06 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
