26 ottobre 11, 15:42 | #181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 ottobre 11, 10:02 | #184 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
Ciao, ho da un mesetto lo Stryker e mi diverto un bel po'. Ho però visto che non è velocissimo, fa molto bene le verticali ma il volo traslato non mi sembra così veloce. Qualcuno è riuscito a velocizzarlo magari cambiando solo l'elica? A proposito quanto voltate? Io con una 2200 volo, sempre a manetta, poco più di 4 minuti. Grazie, daniele |
30 ottobre 11, 11:57 | #185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
30 ottobre 11, 19:04 | #187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
IO Ho Avuto modo Proprio oggi di Misurare la velocità con Un sistema GPS dedicato per Aerei...A mio avviso dipende molto dalle Batterei Che usate...Io Ho usato Una TopFuel 3s 2200mah 40C...ha Raggiunto con tutta La Luminaria che vedete sopra in video & Relativo sistema GPS e Trasmittente Dedicata ...168...170kmh in volo livellato. Quindi anche a 3s è Non direi che è male...Per le 4s quindi non ha bisogno di nessuna modifica!? Ciao | |
31 ottobre 11, 11:23 | #188 (permalink) Top |
dunque le mie lipo sono una 4s 2200 della rc system, e due 2100 una nanotech e una rhino, sono tutte e tre grandi uguali. per farle entrare non ho dovuto fare grandi modifiche, ho tagliato i due pezzetti di polistirolo dietro al regolatore per farlo indietreggiare di quel centimetro circa che si recupera, ho addossato la batteria al regolatore e se si gioca un pò nel sistemare il cavo mentre si chiude la cappottina, tutto entra preciso preciso, e la cappottina entra perfettamente nella sua sede. ho dovuto aggiungere 10 g di peso in coda, li ho incollati sulla plastica di lato al motore (5 per parte ovviamente). il risultato è buonissimo, mantenendo la stessa elica. certo non potrete stare sempre a manetta, però per affondate di 10 secondi non ci sono problemi, ho misurato con wattometro e mi ha dato amperaggi minori di quello massimo del regolatore (che se non ricordo male è 55 amp). provare per credere!! |
31 ottobre 11, 18:18 | #189 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
02 novembre 11, 00:53 | #190 (permalink) Top |
| dunque se non hai mai modificato la programmazione dell'esc avrai ancora impostato il rilevamento e l'impostazione automatica del fail safe al 70% delle celle. Quindi se tutto é come da scatola, attacchi, lanci e vooi ...
Pkz F-27q Stryker | SANKAKU | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 29 giugno 11 03:36 |
f27 stryker depron | cyrus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 16 giugno 11 18:26 |
Parkzone S.E. 5a | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 31 maggio 11 21:45 |
P51 Parkzone | anbertaz76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 marzo 09 19:05 |
