16 settembre 11, 16:48 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2011 Residenza: Fano
per ora sto provando a domarlo ma devo dire che oltre al volo normale mi riesce ben poco, ancora non capisco come fanno a farlo scendere a 45° a mo di paracadute. | |
18 settembre 11, 13:13 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
Ciao, coem avete messo le batterie? lo spazio è poco e faccio fatica, ponendole orizzontali, a chiudere la canopy a causa del cavo. Non posso quindi usare batterie con un cavo di alimentazione spesso. Veriticali poi non ci stanno. Grazie dell'aiuto, daniele |
18 settembre 11, 20:08 | #153 (permalink) Top | |
ma che batterie usi? io ho 3 celle 2200 e vanno quasi larghe, qualcuno ha provato anche 4 celle ma con amperaggio piu basso. ma le 3 s 2200 sono il top | |
18 settembre 11, 21:06 | #154 (permalink) Top | |
Volerò (non ho ancora collaudato) con 3 celle 2200, pensavo alle turnigy 25C 2200. Il solo problema è il cavo, però hai ragione, come hai detto non dovrei avere problemi. Grazie ancora, daniele | |
21 settembre 11, 00:30 | #157 (permalink) Top | |
inoltre come si capisce il verso del elica? perche essendo diversa dal'originale non capisco quale è il verso giusto. | |
21 settembre 11, 12:05 | #158 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
va bene il discorso spessore, il verso la devi montare con le scritte viole delle pale verso il muso del modello se guardando il modello da dietro, il motore gira in senso orario. cmq se la monti al contrario te ne accorgi dalla resa e dal rumore differente. ma pensate che il motore le regge 4 celle ovviamente riducendo l'elica??mi sta venendo la malsana idea di provare a metterle!!! | |
22 settembre 11, 17:44 | #159 (permalink) Top | |
22 settembre 11, 18:35 | #160 (permalink) Top |
infatti ho deciso di comprare qualche elica con diverse misure e quando ho un pò di tempo attacco il wattmeter e faccio qualche prova. Ho anche un regolatore da 50amp con picco 65 magari ci butto sopra quello. Ho visto un video su youtube dove un ragazzo ha montato un reggo da 65 ed ha lasciato la 6x6 e il motore originale ... Bha ....
Pkz F-27q Stryker | SANKAKU | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 29 giugno 11 03:36 |
f27 stryker depron | cyrus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 16 giugno 11 18:26 |
Parkzone S.E. 5a | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 31 maggio 11 21:45 |
P51 Parkzone | anbertaz76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 marzo 09 19:05 |
