Vecchio 09 settembre 11, 08:37   #111 (permalink)  Top
L'avatar di gino2gino
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Chioggia (VE)
Invia un messaggio via MSN a gino2gino
Mi sembrano un po' pesanti, io ho preso queste e sono perfette HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C (DE Warehouse)
T-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
gino2gino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 08:56   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
anche perché non c'é spazio!!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 23:46   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da saeli Visualizza messaggio
Ciao a tutti una domanda, quando lo lanciate lo fate col motore acceso o spento ?
Io lo lancio come fa questo ragazzo
Parkzone F-27Q Maiden Flight - YouTube
A lanciarlo a motore spento non mi ci trovo bene e neanche a lanciarlo tipo giavellotto con troppo gas perchè tende a ruotare e si mette a testa in giù...
Questo è il modo che preferisco
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 17:43   #114 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: Fano
domani mi dovrebbe arrivare il modello.
volevo sapere gli atterraggi dove li fate? su erba o su asfalto?
poi come si comporta il modello in fase di atterraggio? e facile controllarlo quando vola piano o diventa un po stalloso?
Cecco89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 19:47   #115 (permalink)  Top
tranquillo è docile come un minimag, io quando posso atterro sull'erba, cmq ha una rotella e due "pinnette" rinforzate sotto nel caso di atterraggi su superfici più dure ... certo è che daje e daje si rovina!!!
Vecchio 12 settembre 11, 21:05   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Cecco89 Visualizza messaggio
Dipende cosa intendi per volare piano
Comunque si diciamo che non ha bisogno di correre per atterrare,il bello di questo modello è che puoi volarci ovunque senza farti problemi per l'atterraggio, erba alta bassa o terreni non perfetti....
Quando prendi confidenza dai un bel colpo di cabra ed il gioco è fatto, il video ufficiale dice il vero
Vecchio 13 settembre 11, 17:05   #117 (permalink)  Top
Residenza: Fano
bene perche è appena arrivato e non vedo l'ora di provarlo
Vecchio 13 settembre 11, 22:15   #118 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Il modello è arrivato! Ed è molto ben fatto! Il posto sotto la scocca e pochissimo e la mia optima 6 ci entra a fatica!
Quello che mi chiedo e se ho collegato correttamente le spinette! Allora sul canale 1 e 2 ho messo gli alettoni settati come elevoni, sul 3 il motore, sul 4 collegati con una Y ho messo i due timoni.
Ho collegato tutto bene? Se potrei evitare di usare la Y sarei più felice! Il posto e poco e il cavo non ci entra.
Per quanto riguarda l'elica si può pensare di metterne una un Po più grossa!
Vecchio 14 settembre 11, 23:44   #119 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
ho appena montato il modello ma le forcelle mi sembrano un po' deboli, che dite? Prima di avvitarle ho messo della colla per evitare che si sfilino ma il "piolino" di plastica che comanda la squadretta sugli alettoni mi sembra decisamente debole.
Voi cosa avete fatto, mi consigliate di mantenere quello di scatola o avete adottato altre soluzioni?
Grazie,
daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 00:46   #120 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Tra poco lo prendo anche io.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Pkz F-27q Stryker SANKAKU Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 giugno 11 03:36
f27 stryker depron cyrus Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 giugno 11 18:26
Parkzone S.E. 5a chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 31 maggio 11 21:45
P51 Parkzone anbertaz76 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 marzo 09 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
