07 settembre 12, 09:44 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
troppo peso e stalla?...difficoltà ? vai a 4 celle?? meglio il 2w23 oppure il 600/32?? | |
07 settembre 12, 11:04 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Tu hai il funjet ultra giusto?! Ma tu quanto vuoi andare veloce? Il 600-32 e' un buon motore anche se più pesantino e 100gr in coda li senti nel CG. Comunque quel motore ha 2000kv a vuoto quindi a 3-4-5 celle non rende molto. Quindi per avere resa dovresti mettere una 6s ed eliche più grossine come ha fatto l'esperto magrinsi!!! Ultima modifica di volaresempre1 : 07 settembre 12 alle ore 11:10 | |
07 settembre 12, 11:30 | #145 (permalink) Top | |
ho fatto confusione.....io ho il 600/22 da 3000 giri volt e pensavo a quello. Ma il motore ce lo ho in arrivo e adesso sul funjet ho il 2W23 ma non ci ho ancora volato ...lo ho preso usato e ho dovuto sostituire i servi delle ali perchè uno non trovava lo zero ( hitec hs81) e ci ho montato due mg 90 tower pro( sò che sono servi del ca@@o ma mi sono rotto dei guasti dei servi che costano un fottio) devo appena trovo il coraggio buttarlo in aria. il 600/22 pesa 150 grammi dalle specifiche tecniche e non dovrebbero essere significativi i 30 grammi di peso( credo) | |
07 settembre 12, 11:43 | #146 (permalink) Top | |
Comunque il 2w 23 secondo me va meglio perché lo puoi anche usare a 5celle e li vedi bene la velocità!!! Per i servi non li conosco ma basta che vadano e siano abbastanza precisi! Tanto si devono muovere di un po' di millimetri! Per i 30grammi non sono tanti ma sono proprio in coda e quindi un po' cambia... Io lo sentivo Proprio tra il 2w 30 e 2w23 che sono 30gr di differenza! Pero' se metti lipo grosse di numero di celle e di capacita peso in coda ti aiuta cosi almeno non sei costretto a mettere la lipo quasi dentro la parte centrale del modello! | |
Setup Funjet Multiplex | kalama71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 82 | 08 marzo 11 20:50 |
2w-23 a 5s, setup pazzo sul funjet classico. un missile!!!! | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 18 agosto 10 01:33 |
setup bivalente su Funjet | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 23 maggio 09 23:54 |
