04 settembre 12, 10:39 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Altrimenti tieni i rinvii solo nei servi E prendi una normale sta filettata - HelyGo - Asta filettata M2 lunghezza 20cm 10pz E con le classiche forcelle - HelyGo - Forcelle metalliche 2mm (10pz)!! | |
04 settembre 12, 11:10 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
__________________ Accelleraaa!!!! | |
04 settembre 12, 14:15 | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
| fun
ciao che valori metti nel regolatore per het 2w25( o2w23 non ricordo ma deve avere 2700 Kv) timing...? PWm....? brake....? come inizio cut off preferisci mettere 2,85 volt oppure 3,15?? tieni conto che ho bec ( swichting ) integrato con esc...( no opto..).. ciao ieri sera installato elettronica...questa sera controllo tiranteria ( adesso ha un pò di gioco...) ma anche i servi non sono delle belve di precisione... P.S.: intanto pensavo a 4S con elica 6x4 oppure 6x5,5. ciao grazie... |
04 settembre 12, 14:35 | #134 (permalink) Top | |
per il cut off ho 3.15 credo, non meno perchè rovinerei le lipo e cosi' ho più tempo per atterrare senza fretta. 2.85 è troppo basso. che servi hai messo? se usate la tiranteria da scatola ha un pò di gioco ma poi in volo non si sente molto. altrimenti sostituisci come si è già parlato in qualche messaggio più vecchio. p.s.: ma come lo lanci? se la prima volta direi di partire con una 6*4 | |
04 settembre 12, 15:15 | #135 (permalink) Top | |
lancio con la catapulta.....se non è trimmato ho un pò di tempo in più per correggere e ho tutte e due le dita sugli stick.... invece il fungio normale lo lancio a mano con het 2w ( o 3 w ha 3000 di Kv ) ed elica 6,5 x 55 a tre celle......vivace e quasi rilassante...... | |
04 settembre 12, 15:23 | #136 (permalink) Top | |
04 settembre 12, 15:42 | #137 (permalink) Top | |
la 4,7 x 4.7 è una elica che mi piace poco.....preferisco più tiro anche a discapito di un pò di velocità..... però anche con la tre celle del fungio normale va in cielo come un razzo... | |
04 settembre 12, 16:06 | #138 (permalink) Top | |
07 settembre 12, 02:49 | #140 (permalink) Top | |
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Setup Funjet Multiplex | kalama71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 82 | 08 marzo 11 20:50 |
2w-23 a 5s, setup pazzo sul funjet classico. un missile!!!! | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 18 agosto 10 01:33 |
setup bivalente su Funjet | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 23 maggio 09 23:54 |
