![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
una cosa sull'atterraggio, vieni giù secondo me troppo veloce e con motore, prova a togliere motore prima e venire giù planando piano piano e poco prima di atterrarre cabri cosi' va leggermente in stallo e ti si appoggia delicatamente a terra. capito? tanto a 3s e funjet classico (bianco) il modello pesa niente! | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
Al prossimo volo mettero in atto tutto quello che mi hai detto grazie ancora!!! Spero che arrivini subito le batterie 4s da hobbyking Saluti e buon ferragosto
__________________ Accelleraaa!!!! | |
![]() | #103 (permalink) Top |
ieri sono andato a volare anch'io con il funjet per farti delle prove con la 4 celle. io uso una 4s 2700mah 30C robbe quindi 330gr o poco più. quindi una 3000mah 4s ci sta benissimo anche di peso. allora ho provato con la 6*4, il volo è più divertente secondo me perchè hai più spinta e puoi fare più cosette ma anche la velocità non è male. ovviamente la velocità con la 6*4 non la prendi in picchiata ma basta che acceleri e aumenta subito. poi ho provato la 5.2*5.2 graupner, con questa mi sono trovato malino, perchè hai meno spinta ma anche la velocità non è il massimo..... la 4.7*4.7 invece hai pochissima spinta, ma se sali abbastanza di quota e fai una bella picchiata allora si che prendi velocità e vai bello veloce!! ma solo dopo una bella picchiata, perchè come ti dicevo la 4.7*4.7 hai velocità solo di punta e ci mette tanto a raggiungerla(meglio se fai una picchiata ovviamente!) ma una volta raggiunta vai bello veloce!! queste sono le prove che ti ho fatto ieri per vedere un pò la differenza con le eliche. (avrei provato anche una 4.7*4.5 ma non rende come la 4.7*4.7). quindi per un volo divertente io userei la 6*4 altrimenti per velocità di punta una 4.7*4.7. quando prendi la 4s, 3000mah va benissimo, prendi anche eliche e fai delle prove! ieri ho anche provato la mia 5s 3200mah con 4.7*4.7, il peso un volo un pò si sentiva ma non immagini la velocità!! sicuro sopra i 200kmh!! ma con il funjet classico le ali si piegano un pò a quella velocità (provato io stesso) e gli alettoni non rispondono a dovere........ ![]() ![]() buoni voli! e buon ferragosto! |
![]() | #104 (permalink) Top | |
buoni voli! | |
Setup Funjet Multiplex | kalama71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 82 | 08 marzo 11 20:50 |
2w-23 a 5s, setup pazzo sul funjet classico. un missile!!!! | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 18 agosto 10 01:33 |
setup bivalente su Funjet | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 23 maggio 09 23:54 |
