22 giugno 11, 12:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: Rimini
Si, ma da spiegare sarebbe troppo lungo... Comunque, per non far surriscaldare il regolatore lascia 8... Mentre se ti serve far girare molto velocemente un motore metti 16, così avrai una gestione più proporzionale del gas agli alti regimi. |
23 giugno 11, 17:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Dal sito Castle Creations: PWM stands for Pulse Width Modulation. The speed controller uses PWM to control the power going to the motor. The controller breaks the current going to the motor into separate pulses that occur about 13,000 times per second. The percentage of the pulse that is on power compared to the part of the pulse that is off power determines how much power the motor sees. An oversimplified example is that if 50% of the pulse is on and 50% is off, the motor sees 50% power. In pratica la PWM frequency è la frequenza con cui il regolatore manda l'impulso di potenza al motore Ciao
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
frequenza | cantone11 | Radiocomandi | 0 | 06 gennaio 06 09:56 |
frequenza 72 | ale.dd | Radiocomandi | 8 | 01 dicembre 05 02:57 |
Frequenza 35 | spiderxmen82 | Radiocomandi | 2 | 13 maggio 05 12:29 |
Frequenza di 35 MHz | ilsindaco66 | Radiocomandi | 2 | 24 marzo 05 16:00 |
frequenza | Angqwe | Radiocomandi | 4 | 05 luglio 03 19:22 |
