Vecchio 14 marzo 06, 23:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Carrelli deboli dei modellini in balsa tipo mini Funtana.
Abbiamo notato al nostro campetto che tutti e dico tutti i carrelli dei modellini tipo mini: katana edge funtana, hanno l'attacco alla fusoliera molto debole, ad esempio sabato in decollo, appena dato motore, il carrello del mio mini funtana, è rimasto a terra.
Avete avuto anche voi lo stesso problema????
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 09:46   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da ginopilotino
tutti lo stesso vizio, probabilmente date le strutture delicate preferiscono ( e forse tutti i torti non li hanno) che sia solo la zona del carrello a cedere in caso di atterraggio brusco, e non tutta la fuso, comunque a volte esagerano, io il minikatana l'ho rinforzato un po in zona carrello.
Vecchio 15 marzo 06, 09:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Io l'ho avuto sul micro show flyier di graupner questo problema. Peccato, perchè a me il decollo da terra piace un sacco, ma disponendo solo di erbetta devo rinunciarci a scopo precauzionale.
Ciao.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 09:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Ciao STE!!!
E si' il carrello e' una dolente nota per tutti sti zanzarini.
Adesso che hanno raggiunto un livello estetico molto carino,
un rapporto peso/trazione accettabile, si vorrebbe anche farli
decollare e atterrrare addirittura da erba come per i fratelli
maggiori.
Ma ai vari campi penso, come al mio, non si sia ancora rasato e
quindi c'e' da aspettarsi qualche ..strappo.
Il problema che ho riscontrato e' sopratutto il capottamento
in atterraggio (anche se fatto moolto dolce) meno sul Katana ma
quasi sempre sull'Ed-GINO. Le ruote sono dello stesso diametro
ma L'Ed-Gino e' piu' corto .Con o senza "scarpine" e' uguale, ruote
un p'o piu' grandi e' lo stesso. Si potrebbe provare con diametri ancor
piu' grandi e molto strette per vedere il miglioramento, anche se esteticamente fara' schifo.
Ciao Ste
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 10:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per risolvere il problema del decollo basterebbe mettere sulla pista una lastra di alluminio o similari, di un paio di metri di lunghezza e il decollo perfetto è assicurato. Volendo si può anche azzardare l'atterraggio sulla stessa.
Dove volavo prima la piazzola di pilotaggio era fatta così e io con il Tipsy la sfruttavo per questo.
Oppure approntate un bel tavolo da decoratore.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 11:51   #6 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Forse basterebbe un rotolo di moquette rasata di 4/5 metri per 1/1,5 posata ai bordi della pista.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 12:03   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Dove posso trovare un carrellino in carbonio in unico pazzo? quelli ad archetto per capirci?
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 12:09   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da clayrega
appoggio la proposta, ma per l' atterraggio, come la mettiamo????
Onestamente, io essendo un amante del decollo da terra (mettevo sempre il ruotino sterzante nei Miss), ho sempre cercato di applicarlo, ma con questi "zanzarini" ho spesso notato che il carrello è lì solo per estetica o quasi, se non si rompe al decollo si rompe in atterraggio, soprattutto su piste in erba, basta un ciuffetto e si ribalta tutto, e si rompe tutto, non solo il carrello.
Se per caso hanno l' elica montata con l' OR e il salvaelica conviene buttare via il carrello è volare senza..... in un modello molto leggero a volte il carello fa più danni che altro.
Un consiglio: passare a qualcosa di più grosso....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 12:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da batman
Torniamo a quei ..20 cm. in + che non guastano
(e...le signore sono anche +contente )
a parte gli scherzi, forse arrivare a modellozzi da 1 kg, in atterraggio
con una maggiore energia cinetica dovuta ai 300/400 gr in+ di peso che
sono circa ( 5 kg. in + a 20 km/h) forse sufficienti a vincere la resistenza
dei ciuffi d'erba.
Altrimenti bisognarebbe fare delle prove con ruote 50/60 mm di diam.
con diverse sezioni
Pepitos
Vecchio 15 marzo 06, 12:42   #10 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pepitos
dei ciuffi d'erba.
con diverse sezioni
Sinora l'unico che mi sovviene è il Floride della Graupner...1,30m sarà il prossimo acquisto...
PS nella foto sul sito è orribile, l'ala sembra molto più fina di quelllo che è!...
  Rispondi citando
Carrelli in carbonio per Funtana S40! aiuto... edo volante Aeromodellismo Volo 3D 0 21 luglio 07 13:04
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 aprile 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
