Vecchio 05 giugno 11, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di benno 77
Data registr.: 17-03-2011
calcolare consumo per il bec???
come faccio a capire se un bec da 3 amper e sufficiente per gestire 5 servi + il regolatore da 50 amper.
mentre volavo improvvisamente il modello a smesso di rispondere ai mie comandi.
non capisco se magari il regolatrore mi ha tagliato la corrente,ho e' subentrata un forte interferenza sulla mia ricevente futaba,o bo!!!
stava volando quando improvvisamente si e bloccato tutto anche il motore,dopo circa 3 minuti di volo.
ha terra avevo testato il tutto a motore al massimo e continuando a muovere i servi,e non ha fatto scherzi.
il motore e un Donkey Motor ST4010-820kv Brushless(HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Donkey ST4010-820kv Brushless Motor)
ecco il regolatore SS Serie Heli 50-65A ESC hobby king(HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC)
5 servi futaba IC SERVO FP-S121 .
il modello e un nolimit 3d e pesa circa 3kg compreso di tutto.
benno 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
Non mi sembra che il regolatore avesse avuto una "vita" facile con quel motore.
Nel tuo post, non hai descritto la corrente assorbita dal motore.
Anche il bec del regolatore mi sembra molto "corto" per un modello 3D.
Posso immaginare che nel tuo caso, abbia ceduto proprio il bec. Se avesse ceduto l'esc, il modello continuava a rispondere ai comandi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 21:28   #3 (permalink)  Top
il consumo era circa di 40 amper.
cosa mi consiglierebbe?
attacco un batteria supplementare per rx?
4,8 o 6 volt e meglio per uin 3d?
grazie
Vecchio 06 giugno 11, 20:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
grazie
io sto cominciando a prendere in considerazione i regolatori opto, ma devo trovare una batteria sufficentemente leggera ed affidabile in grado di gestire tutta la parte rx
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 11:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
se metti un opto potresti usare un ubec collegato alla stessa lipo (oppure una lipo dedicata)
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 15:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emme_
Data registr.: 24-07-2007
Potresti usare anche un riduttore di tensione Alewings da 12A che costa circa 35 eur e funziona benissimo, poi metti 2 celle lipo Dualsky - Lipo RX 1500 mAh 2S che costano 19 eur e voli tranquillo.
Considera che 5 servi per un aereo come il tuo devono lavorare in un certo modo.
Questa è una soluzione leggera ( circa 85 g in tutto ) ed economica.
Potresti anche ricorrere ad esc tipo castle o jeti spin che alimentano senza problemi anche 8 servi.
emme_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 17:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
ciao,
Marco
...grazie, ma....quando la batteria unica lipo si scarica dopo un po' non potrebbe soffrire l'ubec....io pensavo di 2 alimentazioni separate, io ho 4 celle micro ni.mh da 200mA datate.....
Vecchio 07 giugno 11, 22:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emme_
Scusa ma non ho capito, io ti ho suggerito di usare 2 batterie, una alimenta il motore dell'aereo e l'altra alimenta i servi e la ricevente.
Le batterie da 1500 ti basteranno per almeno 3 o 4 voli di 10 min.
Se ne compri 2 ti bastano per l'intera giornata di volo.
I servi di un aereo di 3 kg come il tuo non possono essere alimentati da 200 mA di batteria vecchia.....ogni volo dovresti ricaricarla
Questo è il mio consiglio, inoltre i regolatori economici vanno bene per modelli leggeri con pochi servi piccoli ma non 5 come nel tuo caso
Vecchio 07 giugno 11, 23:19   #9 (permalink)  Top
d
sto pensando di mettere un secondo pacco per alimentare la ricevente.
cosa dite lo faccio da 4 cel o da 5 cel?4,8 o 6 volt?
Vecchio 08 giugno 11, 07:38   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emme_ Visualizza messaggio
...infatti la batterie da 200mA non l'avevo mai utilizzata, la uso solo per fare le prove a terra della rx, forse una lipo 2 celle da 500mA con ubec possa andare bene, peso contenuto, 1-2 voli certi poi ricarica veloce, dipende dal peso del modello. Per modelli più impegnativi tipo aliante pilatus da 3,75m, senza motore, penso che ubec+ lipo 2 celle da 2200 possa andare bene?
calcolare il consumo in ampere del motore. e dimensionare elicaa loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 22 04 marzo 09 14:55
Consumo motori lesath82 Modellismo 1 20 febbraio 09 10:32
Consumo 3 W Argiel4 Aeromodellismo 4 24 ottobre 06 12:33
consumo 480 claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 aprile 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
