03 giugno 11, 10:22 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho figli, ma per ora non posso che augurarti buone nottate insonni!!! | |
03 giugno 11, 17:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Grazie. No dai per il momento è bravissimo (ma come si dice, mi preparo per il peggio anche se spero per il meglio...). E comunque guarda... non esiste nulla di "scale" al mondo che ti fa scoppiare di gioia il cuore come un figlio. Ecco questa la dovevo dire. Grazie ad un mio soci che mi ha fatto notare un blog, ho trovato un profilo interessante per realizzare la mia ala: HS522 Vedremo. Ciao.
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
04 giugno 11, 12:44 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 giugno 11, 10:19 | #14 (permalink) Top |
Non c'è problema, ho gia un po' di disegni testati e pronti anche in g-code per la fresa CNC a 3 assi autocostruita :-) Quando sarà il momento lavorerà a pieno regime !
09 giugno 11, 16:36 | #16 (permalink) Top |
Nel frattempo ho preparato un po' di idee sulla realizzazione di questa ala. In particolare invece di fare 2 dime (radice e punta delle semiali, da incollare insieme) ho deciso di provare con 3, ovvero, centro dell'ala fino ad una sorta di radice secondaria, con una freccia più positiva, poi da li in avanti l'ala diminuisce di freccia e va fino alla punta. Questo perchè ho sempre un po' di problemi di spessore per far stare batterie tipo quella che ho previsto per questo modello (2650 mAh, 40C, 4S) nello spessore di un profilo "sottile" come l'HS522 che sto usando (OK non è certo sottile come su un pylon, ma per quella batteria lo è...) e poi per il baricentro, che cambiando freccia, mi viene un po' pìu indietro rispetto alla posizione di batteria, rx, servi e motore, il che mi facilita nettamente il compito del bilanciamento. Il baricentro sarà un po' un grattacapo ma andrò un po' per calcoli, un po' per deduzione ed alla fine un po' sperimentalmente, tenendo sempre conto del principio "modello puntato, mezzo salvato" e poi vedremo. L'irrobustimento di tutta la struttura lo farò con dei longheroni superficiali in pino, affogati con la colla nel polistirolo, lisciati a filo con la superficie prima di coprire il tutto. Nei punti di incollaggio, faccio degli irrobustimenti di pannocarta imbevuto di colla vinilica diluita (gia sperimentato, per ora con discreto successo). la copertura è ancora un tema aperto. ESC è un Castle Creations Phoenix 45 che ho comprato nuovo per un'altro progetto, poi scartato prima ancora di cominciare. Un gioiellino visto il genere di modello, vedremo. Penso di tagliare degli impennaggi verticali da apporre ad 1/3 ala circa partendo dal centro, o forse più comodo ancora, dove cambia l'angolo di freccia, visto che gia devo incollare in quel punto. Pensavo di farli molto sottili, tipo di carbonio, vetronite alleggerita o qualcosa di simile, per non aver troppa resistenza aerodinamica (sempre che poi il resto delle componenti sia ben mascherato, rivestito e reso aerodinamico a sufficienza, altrimenti serve a poco fare derive sottili quando poi hai dei "muri" in altre componenti dell'ala). Ogni suggerimento/idea è sempre ben accetto, mi piace sempre sentire idee alternative ! Ora devo tagliare le dime con la CNC, quando avrò tempo, poi preparerò il polistirolo per il taglio con filo a caldo.
Disco Volante o Buco Volante | gquattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 65 | 29 agosto 12 23:45 |
Domandina veloce veloce.. posso collegare una lipo 2s direttamente alla rx Spektrum? | Skud85 | Radiocomandi | 6 | 08 settembre 09 13:34 |
Cosa Veloce veloce.. sul modo di guida.. | erpedro | Elimodellismo in Generale | 21 | 14 dicembre 08 13:07 |
Domanda veloce veloce per voi esperti :D (servocomandi digitali brush) | R4istl!n.! | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 luglio 08 13:30 |
(veloce veloce ) Rivista del settore | GiluXige | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 11 novembre 07 17:49 |
