![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2004 Residenza: Verona
io ho acquistato la versione da 15A in un negozio italiano, il venditore mi ha garantito che "si setta da solo" ... infatti non ho mai fatto nessun settaggio se non quello del jumper, che sulla mia versione è però presente. oibò non l'ho usato poi molto ... ma tant'è ciops mel
__________________ Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto" |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
l'ho preso anche io, quello da 30A programmabile (senza il jumper) ci ho fatto solo due voli e per il momento nessun problema, salvo appunto l'anomalia sulla corsa: il mio con 8kan parte alla prima o seconda tacca di gas ma poco oltre la metà è già a manetta. Non ho la corsa del gas regolabile quindi me lo tengo così ![]() quanto alla potenza gestibile credo che come per tutti i regolatori convenga stare sempre un po' scarsi per evitare spiacevoli fumate, io non andrei oltre i 25A. ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
se cerchi "anticipo" e/o "timing" nella sezione del forum relativa ai motori eletttrici dovresti trovare risposta, adesso vado anche io a vedere http://www.baronerosso.it/forum/forumdisplay.php?f=34 davide Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
| ![]() http://www.baronerosso.it/forum/show...nticipo+timing qui trovi qualcosa sull'anticipo(timing). Per l'hely quasi sicuramente dovrai settarlo basso. il PWM so cos'è in generale (modulazione a larghezza di impulso) ma ignoro le possibili variazioni per i motori/regolatori BL... ciao Davide
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao e grazie ancora. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2004
"I modelli vecchi non hanno scritta sulla dissipatorino, inoltre, dal lato del regolatore che da verso la batteria, mi pare, escono 2 cavetti che terminano con un jumper. Chiudi tale circuito e andava a 3 lipo, lo aprivi (toliendo il jumper) e andava a 2 lipo (per andare intendo la soglia di cut-off)." ????? non dovrebbe essere il contrario ? ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Nel caso abbiate un modello nuovo e vogliate programmarlo, qui trovate le istruzioni.
__________________ Visita il mio sito! |
Regolatore Tower Pro 30 A | vyp_volo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 dicembre 06 20:56 |
Regolatore Tower Pro 30 A | vyp_volo | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 22 novembre 06 12:06 |
Regolatore Tower Pro 60 A | valpozzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 27 ottobre 06 20:11 |
Regolatore Tower Pro 30A | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 dicembre 05 12:57 |
