26 maggio 11, 00:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Se due ESC sono alimentati simult. come si fa il setup?
Ho impostato i parametri singolarmente per ogni esc del mio bimotore. E mi è andato bene... Ora pero' vorrei cambiare alcuni parametri.. ma sono collegati allo stesso spinotto..e quindi alimentazione. Come si fa a setup arli? entrano insieme nel setup? grazie
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B] |
26 maggio 11, 09:57 | #2 (permalink) Top |
Niente?
26 maggio 11, 13:29 | #4 (permalink) Top |
Ti prego no. Non me lo dire!! Ma sei sicuro? In teoria dovrebbe andare. Vengono alimentati contemporaneamnete. Stessa batteria...
26 maggio 11, 13:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
ma infatti io credo che come riesci a comandarli entrambi mentre voli, puoi anche programmarli insieme se ovviamente sono dello stesso modello e quindi hanno la stessa procedura di programmazione. Devi solo far caso che tutti e due eseguano le giuste procedure, gli stessi beep per capirsi!! :-)
26 maggio 11, 14:21 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Uno alla volta........ Dai Antò che il prossimo step sarà più facile............. (pilotaggio a testa in giù in equilibrio su una palla)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
26 maggio 11, 17:35 | #7 (permalink) Top |
| ... mah. Cmq ce l'ho fatta! insieme si puo fare il setup.. non bisogna ogni volta regolarli manualmente. Grazie a tutti
26 maggio 11, 20:48 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se sono beep, allora si possono fare insieme, ma se usassi la scheda di programmazione allora uno alla volta
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
batterie:sono passati due anni ma si sono visti questi miglioramenti? | putro | Batterie e Caricabatterie | 25 | 18 marzo 11 20:13 |
connettori JST:sono sufficenti su questo setup? | qusimano | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 gennaio 11 00:24 |
Servi Savox alimentati a 2S | alexcobra23 | Elimodellismo in Generale | 20 | 18 novembre 09 18:24 |
Motori glow alimentati a benzina | xitus | Aeromodellismo | 15 | 06 dicembre 07 05:50 |
Motori glow alimentati a benzina verde | xitus | Aeromodellismo | 32 | 25 novembre 06 16:05 |
