![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| ESC o MESC? ESC Electronic Speed Controller oppure MESC Maledetto Electronic Speed Controller ![]() Riportato sul banco prove... BATTERIE CARICHE (del tipo 12.1 volt).. misuriamo le temperature uno 54°C l'altro 52°C ...(rispettivamente MESC destro e MESC sinistro) (temperature rilevate tramite busta del gelopack)... mah, abbiamo dato motore.. (con l'ala smontata) e MESC fuori (che prendevano il "getto d'aria" dei due motori e ... sorpresa... I DUE MOTORI NON SI SONO SPENTI. ANZI, I DUE REGOLATORI ANCHE A 9.7 VOLT (Della batteria) NON HANNO FATTO IL CUT (per la serie CUT estremo). L'amico mamyma (Mauro, grande Mauro) mi ha detto: sai che c'e'? facciamo la prova con la telemetria volt/ampere della batteria a bordo .. dunque abbiamo sostituito la busta del gelo pack con un guanto.. (quindi ancora piu stretto e avvitato sui MESC) e cambiato la batteria. Si riparte: 3 - 4 minuti ... si ammarra.. si ridecolla e zac... cade di nuovo d'ala. (Soft cut di un regolatore - sempre il destro). .. DUNQUE... - SI RIFA' LA PROVA SENZA NULLA - SENZA GUANTI - SENZA BUSTE - REGOLATORI LIBERI IN FUSOLIERA ... (di prendere tutta l'acqua che vogliono in ammarraggio)... be'.. va che è una meraviglia. Allora la domanda per voi è: 1) come proteggere due Mesc in fusoliera dall'acqua? sentivo parlare di CORROSION X, un prodotto spray impermeabilizzante 2) la diagnosi è stata fatta correttaemnte? a che TEMPERATURA i due ESC vanno in protezione? la vostra esperienza? Grazie ancora
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() Ultima modifica di sozi : 22 maggio 11 alle ore 16:49 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I regolatori sono fatti per prendere aria, se non la prendono vai tranquillo che rischiano lo shock termico! Direi che devi procurarti 2 bei regolatori pensati per le barche. Stagni e dotati di raffredamento liquido... Altrimenti un'altra soluzione è che se il regolatore è da 30A, perchè consumi a canna 25A, ti doti di due bei regolatori da 60-80A e lavorando sovradimensionati non dovrebbero avere problemi! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
CIASCUN MOTORE assorbe 7 AMP quindi ciascun REGOLATORE mi sembra gia abbastanza SOVRAdimensionato (20 AMP)... due domande: possono essere i fili che connettono MOTORE -> REGOLATORE ad essere lunghi - troppo lunghi? (circa 14 cm) non vorrei mettere circuiti di raffreddamento.. ESC appositi per barche.. ttroppo complicato e non si sono mai sentiti per idrovolanti.. insomma sarebbe una cosa spropositata.. ma fattibile. ... ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() ![]() Antò la protezione dei regolatori ha un senso solo se è veramente stagna (e con tutti quei fili ho dei seri dubbi che lo sia...) e quindi con la busta non fai altro che peggiorare la condensa d'umido sul regolatore...... lasciali aperti e spruzzali frequentemente con wd40 o meglio con il crc teflub o alle perse con crc6-66 ....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| ![]() insomma entra un pochino d'acqua.. non è che il grumman sia perfettamente stagno!!! quindi devo trovare il modo di proteggerli minimamente.. a meno che.. a meno che non li metta lateralemnte, su una parete dell'aereo.. in modo tale che non galleggino.. nell'acqua.. (Se entra!)
![]() | #6 (permalink) Top | |
Se hai un momento mi fai una foto dei regolatori e della loro installazione a bordo?????
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
voli brevi e vivi tranquillo ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #8 (permalink) Top |
| ![]() pero' .. mi sono stancato di ammarrare dopo 4 - 5 minuti di volo con la paura che succeda qualcosa .. e che si avviti! soprattutto quando poi SCOPRI che hai usato solamente il 30% della batteria!!!!! ![]() grazie cecco, faro' subito quanto prima delle foto
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| ![]() cmq.. postero' a breve le foto. Intnato qualcuno mi sa dire a che TEMPERATURA i regolatori usualmente staccano?
