12 marzo 06, 14:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006
| potenza motori elettrici: comparazioni
Cari Fratelli....... ammettendo la mia vasta ignoranza in materia vi devo confidare un dubbio: le note descrittive delle prestazioni dei motori elettrici secondo le mie conoscenze sono un pò vaghe; mi spiego, come comparare i dati di un motore espressi in Kw con quelli di un altro sempli- cemente indicanti il peso del modello cui sono adatti? Come faccio a sapere se un certo motore che dà, ad esempio 2450 rpv sono o no simili ad un altro che pesa tot. C'è un modo per avere immediatamente chiaro su che tipologia di modello (parlo di peso e di utilizzo) possano essere impiegati? Perdonate l'approssimità della mia esposizione e...... inondatemi di conoscenza |
13 marzo 06, 00:36 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao Tomsawyer. L'unico modo in cui potrei inondarti sarebbe quello di tirarti un secchio d'acqua, mi spiace: perchè a conoscenza sto messo peggio di te! Comuqnue ti espongo la mia ignoranza. Le caratteristiche dei motori sono molte, ed alcune sono solo il prodotto di altre. Per esempio la potenza in watt è il prodotto della tensione di alimentazione in Volts per la corrente in Ampere ( W=VxA). Ma non è questo il punto. Il punto è che per scegliere un motore ti devi affidare all'esperienza. SE è tua tanto meglio. Sennò ti tocca fidarti di venditori, o costruttori, o colleghi (Forum). Nel caso di venditori o produttori, però, ricorda che le motivazioni di alcune dichiarazioni sono piu legate al caso o alla commerciabilità di un prodotto. Esempio: il distributore Gws dichiara alcuni motori 400 ridotti (potenza resa 40watt) adatti a modelli di 800g di peso, è dichiara un motore Bl Axi (2212-26 potenza resa un centinaio di W) adatto a modelli di600g. E' chiaro che qualcosa non funziona, perchè le cose non stanno così. Comunque: la potenza di un motore, è il dato insindacabile che indica quanta "forza" puoi cavare da esso, come i cv per un motore a benzina. Se parliamo di Bl sappi che meno rpm/v ha e piu coppia dovrebbe avere: infatti quelli che hanno piu coppia sono quelli che hanno piu spire e che quindi richiedono tensioni maggiori per girare molto. Il resto è un oceano di informazioni delle quali potremmo parlare per tutta la vita (la resa, la durata, le caratteristiche). e' piu facile che tu chieda "quale motore va bene per" oppure "cosa posso fare con questo motore qui". Salutoni.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
13 marzo 06, 09:41 | #3 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
ciao comunque per andare a spanne basta che dividi il peso del modello in kili, una regola spannometrica che funzionicchia é 100 120 watt/kilo per gli alianti classici 180/200 per i trainer 250 o più per gli acro e oltre 300 per i 3d. ad esempio il modello pesa un chilo e vuoi buone prestazioni acro, ci metti un motore che regga 250/300 watt ovviamente questi sono i valori minimi che tengo presenti, poi ci sono altri fattori come la resa, ad esempio un motore a spazzole rendendo meno innalza non poco questi volori, infatti parliamo di valori assorbiti dalle batterie.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
13 marzo 06, 17:14 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - FlyWare Data registr.: 07-02-2005 Residenza: Verona
| Calcolo Potenza Motore
Se devi motorizzare il tuo modello devi sapere che ci vuoi fare e di conseguenza saprai esattamente che potenza ti serve. Il rapporto é potenza (watt) presente all´albero per ogni kg di peso in ordine di volo: Aliante in salita a 20°: 80 Watt/kg Aliante in salita a 35°: 100 Watt/kg Trainer e riproduzioni con partenza da erba: 150 Watt/kg Funflyer e acrobatici: 250 Watt/kg Acrobazie 3D: 300 Watt/kg Da questa formula saprai la potenza neccessaria e potrai andare a confrontare i vari produttori di motori e scegliere la soluzione piú idonea alle tue esigenze in termini di prestazioni e prezzo. Saluti, Jarno |
Come di valuta la potenza nei motori 4 T. | Nikki | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 23 novembre 07 15:13 |
qualità e potenza di questi motori | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 marzo 07 14:41 |
potenza e affidabilità motori a scoppio | blinking | Aeromodellismo | 15 | 21 aprile 06 07:59 |
Che potenza devono avere i motori? | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 2 | 12 aprile 06 15:01 |
Motori Elettrici: Potenza! | nihira | Aeromodellismo Principianti | 5 | 01 luglio 04 09:14 |
