![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Aiuto programmazione ESC da radiocomando.
Ciao a tutti, come da oggetto avrei bisogno di una mano per risolvere un problema sulla programmazione del regolatore tramite radiocomando. L'ESC è questo: Hobbywing Brushless Motor 25amp esc speed controller. La procedura dovrebbe essere abbastanza standard: si accende con stick del gas tutto su, si entra nel menu impostazioni, si abbassa tutto giù per selezionare la voce, si entra nel sottomenu dei settaggi, di nuovo tutto su per la selezione dell'opzione desiderata... (comunque se volete dare un'occhiata al manuale è questo, pag 4). Bene (anzi male ![]() ![]() Accendo il sistema con stick gas tutto su, sento il primo segnale di conferma, aspetto 5 secondi, sento tono ingresso menu impostazioni. fin qui tutto ok. Adesso sono nel menu principale, un loop di suoni in sequenza mi indica le varie voci. Quando sento il suono corrispondente a quella che mi interessa, muovo lo stick tutto giù. A questo punto dovrei entrare in un nuovo menu, quello dei settaggi per la singola voce, in cui un altro loop di suoni indica le possibili opzioni. Ecco, il problema è qui! Anzichè entrare in questo sottomenu, il regolatore continua a rimanere nel menu principale proseguendo la sequenza di suoni iniziale. ![]() Avete qualche idea/suggerimento? Ciao e grazie in anticipo. ![]()
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() Ultima modifica di mancione : 20 maggio 11 alle ore 09:33 |
![]() | #2 (permalink) Top |
Non c'è proprio nessuno che ha qualche idea? ![]() Stamattina ho riprovato ma niente da fare, quando tiro giù lo stick è come se non se ne accorgesse. Prosegue inesorabilmente con i toni del menu principale ![]() Ma per curiosità... ![]()
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Finalmente ho risolto! ![]() ![]() In pratica la procedura che seguivo è quella giusta e facevo tutto bene, solo che non avevo preso minimamente in considerazione il fatto che prima di eseguire la programmazione è necessario settare la corsa dello stick ![]() Il regolatore infatti rilevava solo la posizione di massimo ma non quella di minimo; in questo modo all'inizio mi faceva entrare regolarmente nel menu principale però poi, non riconoscendo la posizione tutto giù dello stick come il minimo, non aveva l'input giusto per entrare nel sottomenu successivo... Vabbe', alla fine si è rivelata una roba da ![]() Ciao ![]()
Aiuto programmazione regolatore | masstra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 luglio 09 12:18 |
Aiuto per programmazione Spektrum DX7! | mauro.ofx | Radiocomandi | 3 | 14 aprile 09 16:39 |
Aiuto programmazione 16c54 | xitus | Circuiti Elettronici | 6 | 10 marzo 08 11:42 |
Programmazione PIC..aiuto!! | Aramis | Circuiti Elettronici | 5 | 18 gennaio 06 20:48 |
Aiuto Programmazione MC12 | Esteban | Radiocomandi | 2 | 23 marzo 04 14:21 |
