18 maggio 11, 21:16 | #1 (permalink) Top |
Sospeso | ww1 albatros della scorpio
Salve a tutti premetto che non sono un'elettricaro ,ho comprato un aereo della scorpio arf park flyer ;quando arriverà so che all'interno troverò il motore di vecchia concezione con riduttore ,quindi vorrei chiedere se si può modificare con motori a cassa rotante e cosa mi serve per avere una buona potenza quindi che materiale dovrei ordinare ?? ,c'è qualcuno di voi che lo possiede?
Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 23:17 |
19 maggio 11, 21:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
attualmente che motore monta? un 400, un 600? di passare ad un brushless puoi tranquillamente farlo anzi direi che devi farlo... ma per farlo abbiamo bisogno di altri dati, soprattutto il peso.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
26 maggio 11, 15:31 | #4 (permalink) Top |
Sospeso |
ciao è arrivato !come potete vedere un bellissimo modello ,hò in mente di personalizzarlo disegnando sulla fusoliera 2 belle teste di scheletro,poi naturalmente ci sarebbe da rifare il parafiamma per adattare un bruschless ,rinforzare le ordinate ed i montanti+carrello che si ricavano da quei listarelli blu,poi fare gli alettoni ecc ; ci sono anche le losanghe che non hò capito come si applicano ,forse con acqua e colla ,nella scatola c'è scritto 350 grammi
26 maggio 11, 22:22 | #5 (permalink) Top |
più o meno il modello arriverà a pesare circa 500g ODV, quindi un buon campanellino da 4 soldi riuscirà a tirarlo su (il modello.... che avevi capito? ) questo per esempio è già sovradimensionato... CF2215 1200KV 25A Brushless Outrunner Motor ovviamente da abbinarci un pacco da 3 celle....
27 maggio 11, 14:37 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
28 maggio 11, 13:15 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
mi pare che dessero in dotazione anche un primer da dare al depron prima di applicarle, una specie di vinavil per quei tempi volava pure bene e naturalmente l'autonomia era limitata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
28 maggio 11, 14:44 | #9 (permalink) Top |
Sospeso |
ciao ,vi quoto entrambi,il negozio e questo http://www.ilmodellismo-fe.com/p.asp...rico&p=6717&i= ,però ti dico subito che non ne vedo più in disponibilità, fagli un colpo di telefono! ,perchè sono delle rimanenze di magazino infatti sono andato nel sito scorpio e non ne vedo ,sò che ai tempi vendevano il nieuport,se5a questo e forse altri, ma porco il mondo stò settore piace poco, il modello l'hò preso leggermente scontato 80 incl. spes spediz ; vedi se si può ordinare direttamente alla scorpio se te lo costruiscono .............,poi si è vero dentro la scatola noto della colla da sciogliere in acqua; stò aspettando il maetriale e poi inizio con costruzione + modifiche perchè voglio farlo con alettoni ,fatemi sapere
28 maggio 11, 15:19 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Falco 2, della Scorpio | faustog_2 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 05 ottobre 11 17:54 |
top quark della scorpio | gattovolante | Aeromodellismo Alianti | 59 | 12 marzo 11 14:41 |
Habicht Della Scorpio | the best fly | Aeromodellismo Alianti | 5 | 21 ottobre 10 17:56 |
cen della scorpio help | MARCELLO73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 30 luglio 06 11:25 |
Come va il Palio della Scorpio? | maff25 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 01 giugno 06 13:28 |
