Vecchio 15 luglio 11, 11:23   #41 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
penso di avere imparato a disegnare sulle fusoliere ,comunque riepilogando hò attaccato alla fusoliera col solito nastrino della 3M da 4mm con collante poco agressivo la dima e poi hò ricalcato con un pennarello trattopen con la punta morbida sulla fusoliera ;preciso che alla fine non mi hà scritto bene ,ma il depron essendo morbido hà lasciato una leggera incisione che mi permetterà ugualmente di seguire i lineamenti con la vernice ,.... allego foto
Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 23:17
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 16:15   #42 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Mariiiiiiiiiiiiiiiiia è chi è questo mio nonno Peppino,però il bello deve ancora arrivare, ....i denti+ lineamenti viso, comunque hò usato vernice rapida essicazzione a base d'acqua; al solito la vernice diluita da ridurre l'effetto pennellata hò dato una mano leggera da ricoprire il blu e poi la seconda mano
Vecchio 19 luglio 11, 15:57   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
stò studiando come disegnare i denti ,....basta tracciare una linea sotto il naso, magari ritagliando una dima a misura, leggermente ricurva e poi disegnarci i denti , sia sopra che sotto la linea ;nel frattempo hò chiuso il teschio con 4 linee circolari fatte a mano con la penna 0,1mm, in modo da separare le ossa dietro al teschio, ed hò notato che la punta rigida della penna non mi incide il depron, perchè appunto la vernice a lasciato quel leggero spessore rigido sopra il depron ,
Vecchio 20 luglio 11, 13:02   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
come prima esperienza io hò fatto del mio meglio,poi a hà voi i giudizi , si avvicina di molto a quello in tv.
Vecchio 23 luglio 11, 10:48   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
un'altra modifica, rinforzare tutti i montanti + il carrello con bacchette di tiglio, al posto di quelle originali dipinte di blù che sono in balsa ;anche se sono in balsa duro non mi fido tanto ,poi quando sarà tutto montato ,dipingerò di blu i nuovi montanti
Vecchio 05 agosto 11, 22:25   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
prossima personaliz. provare a coprire le ruote con foglio di balsa da 0,5mm per simularle ww1........., allego foto del materiale + video di come dovrebbe andare con quel campanellino di motore
Vecchio 08 agosto 11, 16:31   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
nelle ruote dovrò imitare la copertura di tela con balsa 0,5mm......, da un lato l'hò ritagliato con un bicchiere leggermente più ampio, per essere più realistico.
Vecchio 10 agosto 11, 20:57   #48 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
una bella idea, visto che originalmente i montanti vanno incassati dentro l'ala è rinforzati con betulla già colorata , farò lo stesso per i supporti dei servi col materiale che è avanzato ...., allego foto
Vecchio 11 agosto 11, 21:23   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
dimenticavo ad includere alla foto precedente, che stò riproducendo anche le squadrette da incollare hai servi. con il betulla dello stesso spessore
Falco 2, della Scorpio faustog_2 Aeromodellismo Alianti 11 05 ottobre 11 17:54
top quark della scorpio gattovolante Aeromodellismo Alianti 59 12 marzo 11 14:41
Habicht Della Scorpio the best fly Aeromodellismo Alianti 5 21 ottobre 10 17:56
cen della scorpio help MARCELLO73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 luglio 06 11:25
Come va il Palio della Scorpio? maff25 Aeromodellismo Alianti 7 01 giugno 06 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
