11 maggio 11, 15:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2011
| Cessna 2100 elettrico, set flaps!
Chiedo aiuto! Ho diciamo ereditato un cessna cmp 182 skylane elettrico, avete capito bene ha le ali da 2 metri ed e' elettrico, dopo averlo completamente ristrutturato sono ad un punto di blocco non riesco ad ottenere un mixaggio efficiente dei flaps con la mia futaba 7 cps, qualcuno ha idee in merito? Io collego i canali 5 e 6 e poi vorrei mixarli per ottenere un uso flaps freno in atterraggio sul canale 6 ma non riesco ad ottenere il movimento simultaneo, come posso risolvere il problema? Tenendo conto che un servo non lavora reverso. Scusatemi mi chiamo Giovanni, e sono a Bergamo, chiedo ancora scusa per la mia scorretezza di solito ci si presenta prima di postare! |
12 maggio 11, 10:50 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Passo indietro. Non ho la radio Futaba. Il modello ha alettoni più flap, oppure solo alettoni? Dovresti avere una sola parte mobile per semiala, quindi solo alettoni. Per avere una corretta funzione flap, dovresti collegare i due alettoni a due canali separati. Poi sulla radio dovresti avere un flap-mix, oppure qualcosa del genere, che ti permette da un interuttore di abassare i flap in atterraggio/decollo della percentuale che hai scelto. Controlla il manuale! | |
12 maggio 11, 12:25 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio per la risposta..... Comunque per essere più preciso ci sono alettoni e flaps, quindi 2 parti mobili per semiala, infatti gli alettoni sono nel canale 1 e qui non ci piove il problema si presenta quando mi servono i flaps (canale5 e 6) lavorano in modo singolo. Per essere più chiaro azione l'interruttore per il can5 e giù flaps sx, poi devo azionare il switch per il can6 che lavora in reverse per muovere il flaps dx. Nel manuale della mia futaba c'è una sezione per il flaperon e airbrake, ma non è chiara, quindi mi chiedevo se qualcuno aveva già incontrato lo stesso problema e come l'ha risolto. |
12 maggio 11, 13:04 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Speriamo passi qualcuno che ha futaba! | |
12 maggio 11, 19:30 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rischi di trovarti in strani assetti, di solito se faccio i flap, oltre a farli salire o scendere (potreti aver bisogno degli aerofreni, ad esempio negli alianti) compenso anche con qualche tacca di picchia. | |
13 maggio 11, 16:26 | #9 (permalink) Top |
Grazie mille mauro..... Ho apprezzato molto l'aiuto e i consigli, e mi dispiace che un forum così grande limiti le sue capacità solo ai più vogliosi di prodigarsi ad aiutare altri, ma del resto la solidarietà è una virtù non una dote, ne tanto meno la si può imparare negli anni, a buon intenditor......... |
13 maggio 11, 17:01 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buon fine settimana, felici atterraggi! | |
cessna 182 flaps | ffanelli11 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 aprile 09 10:48 |
cessna 182 elettrico 4ch | mfile | Aeromodellismo Principianti | 15 | 29 maggio 06 15:39 |
Come ricavare i flaps su un Cessna Cardinal | NightFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 07 marzo 06 11:05 |
riproduzione di un cessna per elettrico | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 febbraio 05 19:48 |
Cessna elettrico | gpc | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 maggio 02 15:48 |
