problema con regolatore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 maggio 11, 13:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
salve a tutti, ho un regolatore da 50 A che era montato su un modello a ventola, il su47, scomparso prematuramente ed oggi avevo intenzione di montare il rego e la sua ventola, compresa di motore, su di un altro modello. Quando collego il tutto i servi non si muovono ed il motore emette dei beep in sequenza per una trentina di secondi poi tace ed appena muovo lo stick ricomincia. Ho provato sia con 3 celle sia con 5 celle ma niente la storia non cambia. Ho provato le stesse impostazioni della radio su di un altro modello e funziona tutto ora non capisco cosa possa essere....aiutatemi
grazie
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ciao Dexy.
Hai controllato se TX e RX lavorano sulla stessa frequenza?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 22:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao Dexy.
Certo, anche perché la mia radio non e' sintetizzata.
Vecchio 09 maggio 11, 22:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Metti a "0" il trim del canale del motore e vai tranquillo!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 09:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Forse il regolatore ha bisogno di memorizzare nuovamente la corretta corsa del gas. Nel mio si fa collegando l'alimentazione mentre lo stick del gas è al max e poi, dopo qualche beep beep, si riporta a zero per "salvare" tutto.
Non ce l'hai più il foglio di istruzioni?
Vecchio 10 maggio 11, 20:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
mai avuto il foglio delle istruzioni!!!!!
Comunque questa storia del memorizzare la posizione del gas mi è nuova, ma voglio provare se è giusta, ti farò sapere qualcosa nei prossimi giorni.
Vecchio 10 maggio 11, 21:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Dicci la marca del regolatore.
Vecchio 10 maggio 11, 21:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
non saprei, era dentro un modello pronto al volo
Vecchio 10 maggio 11, 21:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
è senza etichetta quindi...
Prova ad effettuare la procedura di cui ti ho parlato prima.
Vecchio 10 maggio 11, 23:24   #10 (permalink)  Top
Non è un problema di procedura!!!!!!
Il regolatore alla partenza deve vedere il motore al minimo!!!
Però talvolta lo stick al minimo non significa che il segnale che arriva all ESC sia corretto e questo ripeto dipende generalmente dai "Trim"
Io per esempio sulla mia Futaba T9 il ho per i modelli elettrici il motore impostato in questo modo
Canale 3 --> Reverse
End point canale 3 --> 140/140
Sub trim Canale 3 --> 0
Trim Canale 3 tutto in basso he poi sarebbe -120
Prima usavo
End point canale 3 --> 100/100
Trim Canale 3 al centro che poi sarebbe 0
Se settassi anche solo
End point canale 3 --> 140/0 (settaggio 1)
o
End point canale 3 --> 100/0 (settaggio 2)
avrei il problema descritto in questa discussione
Quelli da me citati non credo siano gli unici settaggio funzionante ma sono quelli che uso io, il primo è quello che trovo più funzionale ma in entrambi i casi e se controllassi l'escursione sul test "SERVI" della radio vedrei il canale 3 andare dal minimo (che poi essendo in revers è il MAX sul display della radio) al massimo (che poi essendo in revers è il min sul display della radio)
problema regolatore cangel Elimodellismo Principianti 8 14 aprile 10 15:01
Problema con regolatore AleXxX Radiocomandi 0 07 dicembre 08 20:41
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
problema con ff9 e regolatore esc dex1 Radiocomandi 0 26 luglio 06 14:26
Problema regolatore td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 gennaio 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
