![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2011 Residenza: viterbo
| Problemi con l'elettrico
Modello trainer ala alta. Motore 1000 RPM (Rc system), batt.3 celle lipo 3000 mha, ESC 50 A. Decollo, manetta tutta avanti, modello che inizia scorrere; raggiunta la velocità ruoto il modello (motore a pieni giri), salita regolare, appena livello in quota perde potenza. Chiudo il gas, e lo riapro dopo qualche istante e tutto torna nella normalità. Cosa c'è che non va? Grazie. Stefano |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Parrebbe un' intervento del cut-off per eccessivo assorbimento nella fase di massimo assorbimento. Una volta livellato l'assorbimento è, come usuale, leggermente calato. Hai verificato che l'assorbimento, con quell'elica, sia entro i parametri previsti dal motore ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: padulle city
lo stesso difetto mi si presenta sul mio easyglider; 35A di assorbimento esc trixx v2 50A 3s 1800 prima salita tutto ok, la seconda dopo 5 sec a tutto gas vedi il modello che si pianta. chiudo , ridò gas e si riparte | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Perchè se è da 20C è proprio al limite, ma pure con 25C non è che sia meglio. Tenete d'occhio le batterie che se pure il regolatore fosse da 100A sarebbe eguale.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
quoto in pieno quello che hai detto difatti le 1800 sono 20c , ma il problema mi si è riproposto usando anche 2100 30 c entrambe hacker mi sono permesso di raccontare questa mia esperienza poichè prima sul glider avevo un set up diverso (A30 12L ESC XPRO55 hacker) elica 12*6 circa 50A di picco , ora montati sul cularis e mai un problema con entrambe le batterie se non ricordo male proprio sul barone dovrebbe esserci una discussione riguardante proprio il trixx dove alcuni utenti lamentavano funzionamenti anomali saluti gian | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Che assorbimento ottieni con quel set-up allo spunto e qual'è l'assorbimento massimo del motore ?
![]() | #8 (permalink) Top |
sul cularis la pinza segnava 49.5 di picco per quel che rigurda il motore ti posto il link con le specifiche A30-12 L V2 | Hacker A30 | Motoren sul glider himax 3516/840 con 13*7 39A di picco per poi scendere a 34 entranbi fatti con 2100 30c la cosa che mi è sembrata strana è che hacker con il motore che ho sul cularis consiglia come vedrai da specifiche esc da 40A |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Su Jonathan l'assorbimento viene dato per 30-40 A. Il cut-off potrebbe senz'altro essere intervuto per eccesso di temperatura.
L'elettrico è uno sballo!!! Sto gasatissimo | newbie | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 14 luglio 09 08:45 |
L'elettrico continua ad avanzare.... | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 gennaio 09 21:57 |
principainti - l'elettrico , che bello.... | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 06 ottobre 06 00:57 |
Ma l'elettrico vola col vento? | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 130 | 26 luglio 06 12:32 |
Ma Voi con l'elettrico dove volate? | picchy1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 luglio 06 01:04 |
