Vecchio 09 marzo 06, 17:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Motori a spazzole e lipo
E' possibile mettere le lipo con i motori a spazzole?
Ad esempio un 400 6V con che lipo va usato?
Oppure un 400 7,2V con che lipo va usato?
Di conseguenza secondo voi quale è meglio tra
1) POLY CHARGER 12v PER LiPo 1-3 CELLE 250/500/1000mah great planes 25€
Poly Charger 12 V Ideale per pacchi batterie 1-3 celle per slow e park flyer e piccoli elicotteri elettrici. Inizia la carica automaticamente quando il pacco è collegato e termina automaticamente quando la carica è completa. Il cicalino ed il LED blu diagnosticano errori e cambiamenti di stato di carica. Ventola di raffreddamento per garantire una lunga durata. Cavi con coccodrilli per alimentazione inclusi. Caratteristiche Alimentazione 11-15 V DC
Tipo Celle Li-Poly N.ro celle 1-3 Carica Rapida 250/500/1000mA selezionabile Termine Carica CC/CV Protezione Fusibile 7,5A
Dimens. (mm) 55x88x23 Peso gr. 123
2) Graupner - Caricabatterie Li-Po 1-4 celle 19,90€</FONT color>Ottimo caricabatterie automatico a microprocessore per Li-Po,
economico facilissimo da utilizzare con la maggior parte delle batterie disponibili per il modellismo RC. Carica automaticamente pacchi fino a 3 celle oppure con impostazione manuale pacchi da 4 celle. Uscita di carica con presa BEC Alimentazione 11-15 V DC N. celle Li-Po/Li-Ion 1-4 (3,7-14,8 V) Corrente di carica 0-3000 mA Settaggi Automatico
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Nessun consiglio?
Vecchio 09 marzo 06, 22:19   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Salve cobra88 , come ho già avuto modo di scrivere in altri post , l'utilizzo delle lipo sui motori a spazzole ha senso solo se utilizzi motori che possano sopportare una tensione di 10,5/10,8 Volts cioè un motore fatto per loro come ad esempio il MEGA MOTOR MIG 400 12V -3Li che non si brucia e fornisce anche più potenza .
I 400 6-7,2V con 3 lipo li cuoci e con due lipo rendono molto meno.
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 22:36   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Dipende da quanto assorbe il motore in funzione anche dell'elica che usi.
Le Lipo solitamente scaricano 10/12C. Il che vuol dire ad es. che una batteria da 1500 da 10C va bene per un consumo di 15A. 1500 da 12C va bene fino a 18A. Per pochi secondi poi sopportano anche scriche superiori. Adesso stanno uscendo bnatterie con tantissimi C di scarica ma costano ancora una follia. Io uso anche il caricabatterie della Robbe pagato intorno ai 20€ (come già detto in un altro post) che ha le stesse caratteristiche del Graupner e va benissimo. Per il motore a spazzole devi poi usare il Lipo-saver che ti serve a non far scendere la corrente sotto i valori consentiti per le lipo.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 22:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Per avere una buona durata e prestazione del motore puoi fare un semplice calcolo "spannometrico" cioe' un po a spanne....
Se per esempio un motore te lo danno come 8 celle, e con un elica e una riduzione nota ti consuma per esempio 10Ampere, vuol dire che avrai in consumo di potenza in entrata al motore di (1.2x8 celle) 9.6V X 10A= 96Watt
Se con tre lipo aumenti la riduione o il passo dell'ìelica in modo da avere lo stesso ingresso in Watt, la durata del motore sara' analoga a quella precedente.... es. 3 celle 96Watt : 11.1 volt = 8.65A cioe' se con tre lipo tieni un consumo di 8.65A avrai piu' o meno la stessa durata del motore di 8 celle e un consumo di 10A....
Io per esempio ho un fun fly con un 400 ridotto 3.9:1 con elica 11x4,7 e tre lipo, e ha gia alle spalle 28-30 ore di volo senza dare segno di cedimento.....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 01:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da PoWeR
quoto e straquoto!!!finalmente..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 06, 12:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
3 lipo per un 400 non sono un grosso problema. Però cobra, se avessi fatto una ricerca avresti trovato almeno 3 o 4 discussioni identiche.
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Regolatore per motori a spazzole malfbar Radiocomandi 11 16 febbraio 07 01:08
rodaggio motori a spazzole cobra73 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 19 gennaio 06 23:50
Motori con spazzole CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 29 aprile 04 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
