Vecchio 02 maggio 11, 21:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RadamanZero
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Pisa
Hyperion Zs-4025 14 e Atlas 90A 6S
Salve a tutti, uso un watt-meter della Pelikan accreditato per 100A di picco e 70 costanti...utilizzo Turnigy 3600 6S 30-40C eppure non riesco a tirare fuori più di 46A e 1018W...uso una APC 16x10E...i calcolatori vari mi danno un range tra i 1300W e i 1400W...il motore è accreditato di 2100 a 8S...ho settato il regolatore con calcolo corsa del gas, frequenza 8khz e timing su AUTO...le batteria sono nuove ed entrambe danno lo stesso spunto...dipende forse dal fatto che siano appunto nuove?
E' forse il Pelikan che sballa (?) oppure è scassato il regolatore?
In volo va bene, forse però si sente un po'troppo "peso" in verticale...forse mettendo una 17x8? dai miei calcoli però dovrei stare qualcosa sotto addirittura!
Aiuto!!!
Winsky Cessna (my first love) - Sebart Katana 120 Full PULL-PULL 6s AXI POWERED - Extreme Flight MXS 64" HACKER POWERED - Eurofighter 2000 Freewing FULL METAL RETRACTS -Extreme Flight Extra 300 78" 10S Full Pull-Pull in arrivo CESSATA TTIVITA'
RadamanZero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 00:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Update: ho provato a fare delle simulazioni con il setup consigliato da Silvestri per il Sukhoi 29S 50E V1 ovvero Hacker A50-16S + X70 SBec-Pro controller + APC 16x10E con la batteria sempre da lui consigliata ovvero thunderpower 3300 6s 20c per il 3D...vengono fuori dati interessanti:
output medio tra tutti i programmi usati (4): 860W e 51A circa per una spinta statica poco sopra i 4 kg, calcolando che in ordine di volo tutto l'aereo deve pesare minimo meno di 3 kg per un buon 3D...i dati tornerebbero...facendo un paragone tra il setup consigliato ed il mio, in teoria sarei messo meglio + watt - ampere...che dite? sto scazzando a bestia? oppure sono i programmini a farlo?
Vecchio 04 maggio 11, 18:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Nessuno che abbia mai avuto esperienza anloga anche con modelli diversi? Nessuno che ottenesse meno watt del previsto per qualsiasi fosse la causa? help!!!
Test motore Hyperion 4025 1100 gpet6 Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 giugno 11 10:55
problemi con esc hyperion atlas 45 A CRO_Fek Elimodellismo Principianti 5 14 gennaio 11 19:17
Servi Hyperion ATLAS ilsindaco66 Radiocomandi 0 13 luglio 07 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
