Vecchio 30 aprile 11, 12:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2011
Residenza: cagliari
Dubbio da principiante: Convertire motore EDF in elica
ciao a tutti,
come da oggetto sono stato assalito da questo dubbio e non sono riuscito a trovare una risposta (magari non so ancora utilizzare bene la funzione cerca): è possibile utilizzare un motore di una ventola intubata e convertirlo in elica? questo perchè avrei intenzione di costruire un aereo in depron tipo spitifire (è solo un idea per ora) riciclando la EDF del jet che prima o poi morirà del tutto,il tutto per amore della sperimentazione.
grazie in anticipo,
claudio
Blacksabbath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 15:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
nel senso che vuoi usare solo il motore della ventola? In questo caso puoi farlo, ma tenendo presente che il numero elevato di giri ti porterà per forza di cose a montare eliche piccole, molto piccole. Questo si tradurrà in modelli che dovranno correre.... viene da se che per un modello tipo spitfire il tutto non è molto indicato.
Poi se ti piace sperimentare accomodati pure, tanto io i popcorn ce li ho!!!!!!!!!!!!!!!
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Forse hai sbagliato sezione ....
Se posti in Aeromodellismo, trovi più riscontri.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 16:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo1200
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Salerno
edf---->elica
Ti racconto la mia esperienza:
Avevo un baehawk cinese 70mm, ho preso il motore outrunner 3200kv (28x36) e l'ho montato su un funjet. L'elica che ho dovuto usare per mantenere gli stessi assorbimenti di corrente è 4.25x4.25 (dipende dalle caratteristiche del motore). La differenza è in parte sulla diversa spinta elica-edf ma soprattutto sulla velocità (nel mio caso è quasi raddoppiata). Dipende quindi su quale altro tipo di modello vuoi andare a mettere il motore; come diceva giustamente Spruzzolo a meno che non sia un modello da corsa (tipo pylon) in generale non è consigliato far volare un triner o un modello da riproduzione con eliche piccole(poca spinta) e peraltro a quei regimi di rotazione rumorosissime.
Ultima modifica di vincenzo1200 : 02 maggio 11 alle ore 17:07
vincenzo1200 non è collegato   Rispondi citando
Albero motore e mozzo porta elica: grosso dubbio. Alby_VR Aeromodellismo Principianti 7 10 luglio 09 00:11
dubbio da principiante dani842006 Elimodellismo in Generale 7 19 settembre 08 01:06
Dubbio motore-elica GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 aprile 08 20:24
convertire un doppio motore a elica? tonyz8 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 18 settembre 07 13:30
dubbio da principiante artenat Elimodellismo Principianti 3 29 giugno 06 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
