27 aprile 11, 15:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010
| che motore economico per un microjet
ciao raga vorrei una mano d'aiuto per scegliere quale motore comprare per un microjet... non vorrei spendere tanto... i turnigy di hobbyking come li vedete? io lo vorrei fare andare molto forte... almeno che arrivi sui 200 kmh ..... grazie... |
27 aprile 11, 20:45 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
Io ho collaudato il mio proprio ieri con un robbe inrunner da 3000 kv elica 4.7X4.7 3 celle da 1600 30C con una potenza di 380watt, devo dire che già con una configurazione del genere che può essere considerata tranquilla è risultato un modello molto veloce e divertente. I turnigy vanno benissimo trovane uno sui 3000/3500 kv con 28mm di diametro,cerca di tenere leggero il modello specialmente con le batterie, il mio già con le 2200 risultava più difficile da gestire in atterraggio. Lancio a mano senza nessun problema, ti avviso che è abbastanza nervosetto nelle virate, è d'obbligo l'esponenziale, Io l'ho impostato al 40%. Gio | |
27 aprile 11, 21:12 | #3 (permalink) Top |
User |
prendi il turnigy 2836 3200kv, regolatore da 60-80 amp, elica 4,1x4,1 apc, batterie 4s 2250 40c continui. il motore lo monti al contrario girando l'albero in modo che sia appeso fuori dal modello e sia tutto esposto al vento. 60 amp di assorbimento circa 850w e il doppler dice 232km/h ovviamente gestisci il gas ora che le temperature non sono più quelle rigide invernali o 16 dollari di motore durano poco.. |
27 aprile 11, 21:20 | #4 (permalink) Top |
User |
Anche questo lo vedo bene... HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv La 4.1x4.1 e' piccola forte ... io la uso con il 2w20 a 4s 43.000 con il doppler non sono riuscito a passare i 210 km/h |
27 aprile 11, 22:51 | #5 (permalink) Top | |
ma come hai fatto a farci stare le 4 celle, nel mio già le 3 celle da 2200 ci stanno strette e mi sballano il CG Gio | |
28 aprile 11, 12:14 | #6 (permalink) Top | |
| microjet Citazione:
ho visto che su youtube usano questo motore da 3700 kv.... ditemi che và bene.... | |
28 aprile 11, 14:51 | #7 (permalink) Top | |
Gio | |
28 aprile 11, 15:06 | #8 (permalink) Top |
| ciao non penso sia un problema trovare il metodo di fissarlo....... cmq mi potresti dire gentilmente quanto ti sviluppa il motore che ho preso? a cmq io lo userò con una 4 celle da 40c 2200.. secondo te quanto riesco a farci uscire fuori?
28 aprile 11, 15:25 | #9 (permalink) Top |
| microjet
grazie... cmq la mia esperienza di volo è seguita da un esperto sul campo di velocità che ha già un microjet che lo usa con la fionda... lui ha un motore het 2w e con il dopler gli fa la bellezza di 221 kmh... fa un rumore pazzesco.... cmq io senza spendere molto lo voglio portare ai suoi livelli e farlo partire con la fionda( un elastico piantato sul terreno..)..... cmq... io userò una 4 celle 40c 2200 ma che regolatore mi consigli? io lo volevo prendere da 60amp sempre su hobby king perchè mi sto trovando bene....
28 aprile 11, 20:50 | #10 (permalink) Top |
User |
la vedo dura con quel motore e 4s, la 4,1x4,1 è già troppo grossa e lo cuoci al 100% mi dispiace ma per me hai sbagliato configurazione, più di 3 celle non gli puoi dare..magari con una 4,7x4,7 a 3s può andare!per capirci non andrà sicuramente piano ma potevi ottenere di più con l'altro motore. |
Motore per Microjet Multiplex - Parere... | trexman450 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 settembre 13 23:22 |
Supporto Motore Microjet Help | yoghy | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 20 novembre 10 19:55 |
Motore economico per scafo economico! | dr.zaius | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 10 01:44 |
dissestamento motore microjet | mauro67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 25 marzo 08 18:47 |
Consiglio motore microjet | fabari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 aprile 07 20:23 |
