Vecchio 26 aprile 11, 11:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
interessante... io è da un pò che lo uso e credevo che quel cavetto servisse per abbassare la tensione di un servo, invece sembra di no...
Quindi su quale canale deve essere messo ? sulla spinetta del bec direttamente ?
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 11:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power solutions.
The all new Turnigy 7.5A UBEC is an advanced switching DC-DC regulator which will supply a constant 5A or more with short bursts of up to 7.5amps. The Turnigy UBEC plugs into a 3 - 10 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
The system includes an anti-short circuit and overheat function with a thin metal shield cover, reducing noise
Also included is an Output filter to reduce noise, an on/off switch and a step down regulator adapter.
Chip efficiency is 92%.
If you have a mid sized plane, with standard servos and want a solid UBEC which wont quit. This is an excellent option.
Potrebbe essere il primo... ma se invece fosse il secondo ???
Vecchio 26 aprile 11, 11:24   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Secondo me non e' un filtro e' un riduttore di tensione, si mette sugli elicotteri al servo del ruotino di coda, ma posso sbagliare non sono un elicotterista.
Risposta esatta, quella prolunga ha un banalissimo ed economicissimo diodo al silicio in serie all'alimentazione (circa 0.7V di caduta di tensione sotto carico Diodo a giunzione - Wikipedia) e serve ad alimentare ad una tensione più bassa tipicamente il servo digitale veloce dell'anticoppia, che spesso non gradisce alimentazioni troppo sopra i 4.8V nativi, essendo un servo già di sua natura "al limite". Quindi si alimentano gli altri servi a 6V, e il servo dell'anticoppia a un po' meno, circa 5.3V.
Nel fogliettino allegato dovresti trovare scritto:
About the 0.7V step-down regulator
Allowing use of Futaba servo models 9241, 9251, 9253, 9254, 9255, 9256 and other digital servos not capable of handling 6V. This small device can change the voltage from 6V to 5.3V. When the UBEC output is set to 6V, the step down voltage regulator is useful.
Method: Just connect the regulator inline between the Gyro and the rudder servo (Or between the receiver and servo), that's OK.
If you are using a servo that can accept 6V input, the regulator is not required.
P.S. complimenti agli altri per le risposte date a casaccio...
  Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 11:27   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
quello che chiamano filtro è il banalissimo toroide, quello che chiamano stepdown regulator è la prolunghina col banalissimo diodo. D'altra parte per pochi dollari che pretendi?
  Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 13:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Residenza: -.-
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
ok allora avevo capito bene
Domanda Su Ubec Turnigy 8-15a dedox1 Radiocomandi 8 04 febbraio 16 23:19
ubec crazy hi-fi car Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 luglio 09 12:41
Turnigy UBEC con 6 celle...... c'è da fidarsi? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo Elettrico 22 17 gennaio 09 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
