Vecchio 07 marzo 06, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
I Motori GWS IPS A o DX 2
Secondo voi questi motori hanno una inclinazione predefinita di fabbrica?
Mi spiego meglio, la mia impressione è che una volta inseriti sull'alberino rettangolare in legno, l'abero motore assume una inclinazione.
Cosa mi dite?
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Non è il motore ad essere inclinato, ma l'attacco che hai sul modello.
Saluti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 17:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti.
ok. tra asse albero motore e asse albero riduttore zero gradi.
Ma quanti tra attacco su modello e albero riduttore?
Vecchio 09 marzo 06, 00:48   #4 (permalink)  Top
La verità è che dipende da modello a modello e da motore a motore. Di solito si danno standard un paio di gradi in basso e a destra. Ma sui vari slow flyer elettrici, di solito monto tutto "a zero" e correggo solo dopo se davvero serve. Se hai uno di quei modellini elettrici già finiti dove il motore non va "installato" ma solo appoggiato e fissato ad un longherone, è probabile che l'incidenza del motore sia stata già tenuta in considerazione, e che quindi tu non debba fare nulla in questo senso.
Saluti.
Cristiano
Vecchio 13 marzo 06, 00:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Saluti.
sono in fase di studio per un mio modello dove intendo utilizzare il gws ips dxa ma non innestandolo sullo stick in legno come viene di solito impiegato.
Vecchio 13 marzo 06, 01:24   #6 (permalink)  Top
Mi sembra che quel motore ridotto abbia una attacco consistente in 4 fori da 3mm o giu di li. Io in questi casi (faccio così con i Bl) monto il tutto su 4 aste filettate (ad es. 3x30mm) e fisso il motore usando dadi e controdadi (tutti autobloccanti) così posso variare l'incidenza del motore in pochi minuti. Perchè è raro indovinarla alla prima botta...
Saluti.
Cristiano
motori 3W marcolo Aeromodellismo 22 04 settembre 07 19:16
motori!? monster Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 08 dicembre 05 01:37
motori xXx Circuiti Elettronici 1 24 novembre 04 23:33
Motori OS NFJ Aeromodellismo 1 12 maggio 04 18:32
Led motori On Franz79 CNC e Stampanti 3D 1 06 maggio 04 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
