Vecchio 06 gennaio 07, 11:42   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: torino
Originalmente inviato da clayrega
Per il collaudo ti consiglio di tenere il baricentro un pelo avanti a quanto consigliato e di impostare parecchio esponenziale anche intorno al 70-80% (- o + dipende dalla radio). Poi progressivamente potrai adattarlo al tito di volo che preferisci.
la casa da da 84 a 93 mm
perciò se lo metto a 80mm dovrebbe andare bene?
lesponenziale nn li ho mai usati
solitamente riduco le corse dei servi in modo da avere poco movimento almeno all'inizio dici che vada bene ugualmente?
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 12:17   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Rigida...?! E che, ha preso il viagra?
Io invece alla fine ho messo una Sm19 Graupner in SPCM su un formosa... 139 euro di ricevente su 160€ di modello (servi motore regolatore e modello) Cmq pensavo fosse più grossa e pesante, invece ci stà e non supera i 30 grammi!
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 12:26   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pinozazzi
Sui modelli piccoli l'esponenziale serve sempre, non tanto perché non siano governabili ma per addolcire le manovre, percui un briciolino su tutti i comandi è consigliato! io direi che un 30% sia sufficente (negativo su Hitec, positivo su JR/graupner) se non hai corse esagerate. Ovviamente le corse riducile meccanicamente, non ha senso far lavorare un servo per il 30% della sua corsa... Se voli Pattern (acro classica) ti consiglio di partire dal centraggio più avanzato consigliato, ma non piu avanti! infatti il vecchio detto "modello picchiato, modello salvato" non tiene conto del fatto che in atterraggio, se sei troppo picchiato, ti và in ombra il cabra e smusi il modello... percui mettilo a 84 mm e sei a cavallo! ah dimenticavo, spero che tu abbia una è pista in asfalto perchè sennò il carrello non starà molto tempo attaccato alla fusoliera
edit: non avevo visto il post di Clay! sul centraggio segui quello che dice lui, il modello lo ha avuto
Vecchio 06 gennaio 07, 13:04   #54 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Valerioraptor
grazie dei consigli
cmq si la pista e in asfalto ma ha parecchie buche spero di trovare un 3 4 metri in piano ho letto che questo modello à nel carrello il tallone di achille sper bene
anche se ho montato delle ruote piu grandi tipo minimag e rinforzato il carrello
stasera vi faccio sapere come è andata
ciao ciao
Vecchio 07 gennaio 07, 19:46   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Residenza: ascoli piceno
io domani gli rifaccio il carrello in acciaio armonico...ho sventrato la striscia di balsa della fusoliera ke lo teneva...avendo prima opportunamente rinforzato il carrello in carbonio all'attacco della stessa fusoliera perkè stufo delle rotture delle viti in nylon ad ogni cavolo di atterraggio!!!!il problema di quel modello è il carrello in carbonio"TROPPO RIGIDO"e poi nn poggia sull'intera fusoliera ma su una striscia di legno di poki cm...quindi nn scarica a sufficienza<_<
meglio un volo oggi che uno schianto domani
nardicofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 20:40   #56 (permalink)  Top
Residenza: torino
collaudo
ieri abbiamo collaudato il MK
il collaudo lo ha effetuato listruttore del campo volo
dunque il decollo con l'hacker a 30-28s lo fa in 2 metri
il volo e stato deludente
mi spiego appena in volo subito tutto trim di alettoni a destra e per stare dritto devi anche tenere il comando alettoni leggermente tirato a destra
in poche parole va giu di ala dalla parte sinistra
infatti le virate a sinistra le fa in un fazzoletto e a destra fatica
abbiamo notato che i servi anno quasi 1 mm di gioco
questo su tutti i comandi
questa settimana provvedo con dei servi nuovi
guardando il modello le ali sembrano dritte percio nn penso sia dovuto alle ali
cmq in settimana provvedo a pesarle e a vedere se l'ala e leggermente inbarcata
l'atteraggia ehehe altro bel problema
veniva giu come una farfalla ma!
ce sempre il ma eheheh a circa 30cm da terra stalla e va giu di muso batosta incredibile al carrello che stranamente ha tenuto anche al rinforzo che le ho fatto
penso che lo stallo sia dovuto al baricentro nn perfetto bho
cmq vi terrò aggiornati
ciao ciao
Vecchio 07 gennaio 07, 22:22   #57 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
anche il mio era cosi al collaudo, infatti adesso che ho arretrato il baricentro è un cagnolino
quel modello se avanzi il baricentro diventa una belva, stalli d'ala a tutt'onda
Lapo A Busi
Vecchio 07 gennaio 07, 22:55   #58 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da lapo92
ma anche a te cadeva di ala????
Vecchio 08 gennaio 07, 00:13   #59 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
si, infatti nei primi atterraggi (i primi e ultimi due con quel baricentro) dovevo arrivare veloce, per questo all'inizio mi si era scollato il supporto carrello ma per fortuna senza nessun danno a parte la scollatura (neanche un pezzo di legno spezato)
Lapo A Busi
Vecchio 08 gennaio 07, 11:16   #60 (permalink)  Top
io il, baricentro lo ho a 90 ma lo volevo avanzare...a sto punto ke faccio?io lo voglio docile docile...
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
Katana Mini Jose Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 giugno 06 23:29
Mini katana Raptorman Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 marzo 06 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
