Vecchio 21 aprile 11, 00:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Consiglio su ricarica batterie
Ciao Ragazzi! come faccio a sapere a quanti Amperè ricaricare una lipo X?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 10:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Semplice una lipo x va caricata a x A, facciamo un esempio che la lipo sia da 2000mAh la carichi a 2A
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 01:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Ok.. è più o meno il metodo che ho sempre usato ma con quella che equipaggiaga l'E non è mai andata bene.. il caricatore mi dava lipo carica molto prima del previsto e dovevo caricare a max 0.2A per caricarla al 100% così mi è venuto qualche dubbio che è meglio dissipare prima di rovinare qualche lipo..
Vecchio 28 aprile 11, 09:17   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
sempre che la lipo non sia già rovinata. Comunque per risolvere il rpblema prova a fare un ciclo di scarica della tua batteria ad 1A, poi fai la carica completa sempre a 1A fino a quando il CB non stacca (ci vorranno oltre 2 ore) sempre con il bilanciatore attaccato. Se tutto va bene dovrebbe caricarti 2000mah circa (100+ o 100 - non fa differenza) e la tensione delle singole celle deve essere 4,20V. Se il CB stacca prima prova a fare lo stesso trattamento ad un altra batteria. Se anche l'altra batteria ti da problemi potrebbe essere il CB che non funziona bene, viceversa sarebbe la batteria ...
Vecchio 28 aprile 11, 16:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Valida idea la tua.. però.. C'è un piccolo problema: la lipo in questione è quella che era imbarcata al momento dell'impatto: ora sembra una fisarmonica.. Magari funziona ancora ad oc.. però non mi fido.. Anche se non puzza di acido ne ci sono zone bagnate ecc ecc.. Comunque mi dava problemi solo questa, le altre5 non hanno mai dato problemi(3 da 2S e 2 da 3S)..
Vecchio 28 aprile 11, 16:20   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
non usarla ... una lipo ammaccatta ha elementi interni non perfettamente isolati tra loro, è pericolosa sopratutto in fase di carica e scarica ....meglio non rischiare credimi, nella migliore ipotesi ci rimetti il modello
Vecchio 28 aprile 11, 16:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Infatti penso che recupero i connettori e la ejetto nel rusco.. meglio perderci 30 euro che un modello(che già dopo il crash dell'EG non ne ho nemmeno uno "finito")
Ricarica batterie gewigs Aeromodellismo Principianti 15 27 novembre 10 20:08
Ricarica Batterie jack1985 Aeromodellismo Principianti 2 25 luglio 10 22:47
Ricarica batterie! Pindio Batterie e Caricabatterie 5 21 giugno 10 19:50
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 14:18
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 06:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
