![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2010 Residenza: italia
| problema rumore strano in accelerazione con acher a 50 16s
ciao ragazzi, ho un problema, ho un regolatore scorpion 90a (quello configurabile con telecomando ad infrarossi) e un motore acher a 50 16s. quando accellero, non sempre lo fa, fa un rumore strano e forte, tipo un inchiodata ho provato a confgurare la modalita mat del regolatore, ovvero il ritardo tempo di accelerazione del motore, che è impostabile a 0,15 secondi 0,3 secondi 0,45 secondi 0,7 secondi 1,3 secondi ho provato 0,15 e 0,45 avendo lo stesso problema. leggendo qui, Hacker A50 S Series Motors - HAC sempre se sia un problema di timing, dice 20, 25 ..... come devo settarlo secondo voi? come frequenza di trasmissione ora ce l ho settato su 8 khz premetto che motore e regolatore sono praticamente nuovi..... non capendo molto sull elettrico mi affido con speranza a voi! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Ciao, credo di avere lo stesso problema, anche se il mio regolatore è uno scorpion 120A ed il motore è un XYH42-50 600Kv, per cui più piccolo del tuo. Il motore è dato per 4S, ma l'ho provato anche con 6S. Vediamo di capirci sul rumore. Con 6S, se provo a decollare a tutto motore, si attiva un forte scampanellio, o fischio, che passa appena riduco giri. Con 4S (configurazione con cui volo normalmente) non me l'ha mai fatto , per cui l'ho imputato al voltaggio troppo alto. Il regolatore è impostato con i valori di default, per cui TIM=1 e freq=1 dato che non conosco le caratteristiche del mio motore. Sul tuo c'è scritto 20°-25° per cui prova con TIM=4 o 5 e Freq=1 che coincidono ai dati forniti. Altre regolazioni non ci sono. Butto lì un'ipotesi. Può essere che monti un'elica troppo piccola ed il motore va "fuori giri" ? Per dirla in termini scoppiettari, per cui si sballa la fasatura? Per te l'elica consigliata è una 15/10, proverei con una 16/10 ma dovresti bilanciare il tutto con l'ausilio di un wattmeter. Se è già tutto corretto, sarebbe da provare con un altro regolatore, magari facendotelo prestare. Altro non so. Tutte le volte che sul forum è stato chiesto un consiglio sui regolatori Scorpion, ci sono state pochissime informazioni, per cui ho il sospetto che non siano molto utilizzati. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Ciao sono d'accordo con i consigli di impostazioni precedenti, per la precisione: In sequenza PRIMA seguirei il passaggio "4.0 Preparazione iniziale" POI imposterei: SB: 1 LVC: 3V X CELLA MAT: 2 FREQ: 1 TIM: 4 (PUOI ANCHE PROVARE 5). Dando per scontato che tu sia dentro i parametri di elica assorbimenti ecc..
__________________ .l'importante è divertirsi. |
strano rumore t-rex 500 | jaco-rc | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 novembre 08 01:04 |
Rumore strano | Tino1 | Automodellismo | 4 | 15 aprile 08 17:53 |
Spegnimento strano motore in accelerazione | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 25 febbraio 07 22:21 |
T Rex: rumore strano!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 maggio 06 19:21 |
Strano rumore..... | Flaymind | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 gennaio 06 13:48 |
