07 aprile 11, 17:37 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-04-2007 Residenza: Bergamo
| anomalia con regolatore nuovo
Ciao a tutti. Chiedo a qualche esperto la possibile causa dell'anomalia che ho riscontrato con un regolatore nuovo. L'anomalia è una variazione del numero di giri del motore che con lo stick della trasmittente a manetta cala quasi a fermarsi per un secondo,per altri due va al massimo poi per un secondo rallenta al minimo e così via per 5,6 volte.Spengo il motore e riprovo dopo qualche minuto e tutto va bene. Poi ogni 2 o 3 volte ricapita Il motore è un lehner 1940 2 poli con un timing 15° elica 23/12 assorbimento 45 A. http://www.lehner-motoren.de/assets/...s/rpm/1940.pdf che ho programmato con il programmatore robbe per il regolatore ROXXY BLControl 975-12 Opto ROXXY BLControl 975-12 Opto Alimentazione 30 celle Il tutto funzionava perfettamente con un regolatore jeti hacker 30 celle 77 A. L'anomalia si presenta solo con il nuovo regolatore Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi |
08 aprile 11, 23:44 | #3 (permalink) Top | |
Anche un amico elettronico con cui ho parlato del problema è d'accordo sul variare il timing,anticipandolo. Proverò a portarlo da 15° a 8°. Ciao Rolando | |
G4.5 Anomalia.... | vortice79 | Simulatori | 3 | 02 maggio 10 23:11 |
Anomalia su t-rex 600 LE | valledeglidei | Elimodellismo in Generale | 9 | 07 dicembre 09 13:11 |
anomalia funzionamento regolatore brushless | elettronman1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 ottobre 08 19:27 |
strana anomalia t-rex | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 settembre 06 00:24 |
