05 marzo 06, 08:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006
| Posizionamento servi su ricevente dragonfly 36
Ciao, sono nuovo del forum. Ho recentement acquistato un dragonfly 36 ma ho alcuni problemucci per il settaggio completo. Prima di tutto ho il gas sulla destra. Non è un problema però sempre sulla destra ho il comando di inclinazione laterale(destra - sinistra) dell'elicottero. Sulla sinistra invece ho in verticale (avanti - indietro) ed in orizzontale la coda. Parlando con un amico esperto mi è stato consigliato e in effetti sarebbe meglio, di avere tutti i comandi del piatto sulla sinistra e sulla destra gas e coda. Ho cercato di fare così ma, non riesco a capire come giostrarmela con la posizione dei servi sulla ricevente. pensavo di mettere: 1 - comando piatto avanti - indietro 2 - comando piatto destra - sinistra 3 - comando passo 4 - gyro con servo di coda in serie. (devo ancora farlo) Il problema è capire quali sono i canali miscelati. Nel senso che aumentando il passo dell'elica principale, devo agire anche sul passo di coda. Oppure basta aumentare la sensibilità del gyro? Accetto tutti i suggerimenti! Dopo il romanzo potrei fare l'autore....... Grazie Claudio |
06 marzo 06, 16:12 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Benbrook, TX, USA
Quello che hai e' un trasmettitore Modo 1. Penso tu voglia portarlo a modo 2, ovvero manetta/collettivo e coda a sinistra (non a destra). Per fare questo non devi toccare il ricevitore, ma invertire i due comandi "verticali" dei due stick sul trasmettitore. Resta tutto come prima, tutti i mix a posto, inverti solo i comandi. Sul trasmettitore Walkera dovrebbe essere sufficiente scambiare la "molla da manetta" con quella autocentrante da ciclico e invertire i due connettori. Se apri il trasmettitore (invalidando la garanzia) e guardi come gli stick e i cavi sono montati, capisci immediatamente cosa devi fare. | |
04 agosto 06, 12:21 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| Scusate l'intromissione...
Ho appena acquistato lo stesso modello...ed ho esattamente lo stesso problema. ...ma il problema è che io vorrei avere: Piatto ciclico [Stick SX] motore - rotore di coda [Stick DX] come sul mio Shuttle ZX d'annata ;) sul quale Però ormai mi sono abituato!!! Mi date un consiglio perfavore?? |
04 agosto 06, 12:52 | #5 (permalink) Top |
Ciao. Se il trasmettitore e' gia' modo 1 direi che devi solo scambiare i connettori dei canali orizzontali, senza nemmeno muovere la molla. Onestamente senza aprire il trasmettitore non so dirti se i cavi arriveranno. Dovrebbero. L'unica e' provare. |
ricevente dragonfly | alex.c23 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 aprile 07 15:01 |
collegamento servi ricevente dragonfly 22a | sam | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 maggio 06 20:04 |
Dragonfly: Ricevente | dgtslot | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 giugno 05 12:30 |
Posizionamento antenna ricevente | DoC | Aeromodellismo | 8 | 06 aprile 04 18:47 |
