Vecchio 02 aprile 11, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Buscate
Question Pinza Amperometrica o Wattmeter
Ciao a tutti,
vorrei verificare l'assorbimento dell'accoppiata elica motore.
Ho visto che ci sono strumenti che misurano tenione corrente e quindi Watt.
Ma ci sono anche pinze amperometrica in corrente continua che possono fae lo stesso, ovvero si legge l'assorbimento, si presume il voltaggio max e si calcola la potenza (Watt).
Che mi consigliate?
Gianni
gstraga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 23:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Dipende dalle dimensioni dei modelli che intendi (o intenderai) testare....... il wattmetro è più immediato, più economico e più semplice da usare....... la pinza costa di più e per calcolare esattamente il wattaggio abbisogna dell'uso di un tester per la misurazione dei volt in contemporanea.......... fai tu
Vecchio 03 aprile 11, 12:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Opto per un wattmeter....è sicuramente + comodo per i modelli che farò a breve.
Grazie!
Gianni
Vecchio 03 aprile 11, 12:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
Grazie!
Gianni
Ciao,
Personalmente ho un wattmeter, ma essendo un prodotto economico che uso con materiale altrettanto economico e quindi gli riserbo la giusta fiducia.. se dovessi elettrificare qualcosa di più importante sicuramente mi procurerei una pinza amperometrica.. almeno finche non riesco a testare il mio wattmeter con una pinza..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 13:55   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per le nostre applicazioni non penso sia necessario calcolare la potenza al decimo di Watt.
Quindi con la pinza : Ampere letti X V batteria.
Allo spunto la tensione può essere estremizzata in 12,6 V poi considerata 11,1 V se proprio si vuole.
Io solitamente considero 11 V anche perché poi, in volo, l'assorbimento diminuisce e pertanto la potenza calcolata a terra và a farsi benedire.
Ieri ho provato l'assorbimento di un motore nuovo dato per 450W e 25A in continuo con elica folding 14x6.
Ho voluto provarlo con una 12x6 ed allo spunto l'assorbimento è stato di 23A poi calato subito a 22A.
Pertanto, secondo il mio modus operandi 22A x 11V = 242W.
In effetti pensavo meglio ma comunque più che sufficente a tirarmi su un 2 metri da 1.500 grammi
Vecchio 03 aprile 11, 14:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao ...il wattometro è perfetto per circa il 90% delle occasioni, per il resto il wattometro....parlando terra a terra, il wattometro è perfetto fino agli 80A, sopra la pinza amperometrica, semplicemente perchè al wattometro si surriscaldano i cavi infatti lo colleghi tra la batteria ed il regolatore, mentre la pinza dovrebbe analizzare il campo magnetico e percui non passa direttamente corrente....il costo sta circa i 30 euro contro i 100....io direi senz'altro wattometro
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 10:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
direi che concordo sulla praticità estrema del wattmetro
Con conrrenti in gioco oltre gli 80A/100A è conveniente avere la pinza amperometrica.
Una pinza economica costa intorno ai 30€ (Cina), quindi il prezzo non fa la differenza per la scelta: anche se la lettura non è precisissima è l'ordine di grandezza che conta nel dimensionamento del motore/esc/elica.
Per il mio modello, sulla carta dovrei essere intorno ai 40A...prima esperienza x un Tucano 1,6m apertura alare, 3kg in odv.
Vi farò sapere il risultato delle prove a banco del motore/elica con un wattmetro HK.
Gianni
Vecchio 07 aprile 11, 00:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Gianni
tieni conto che quasi tutte le pinze leggono solo la corrente alternata.. assicurati che legga anche la corrente continua!
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 12:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
Grazie del consiglio!
Si funzionasia in AC che in DC consue scale 40A e 400A
Pinza amperometrica Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 16 29 settembre 08 22:16
pinza amperometrica erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 01 marzo 07 16:18
Pinza amperometrica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 21 24 gennaio 07 17:45
pinza amperometrica power83 Circuiti Elettronici 10 18 settembre 06 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
