03 marzo 06, 21:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2005
| Kann 1050
Ho un problema con 2 pacchi Kann acquistati usati , consiste in questo: Se li carico e li uso dopo un paio di ore alimentando un 400 race ridotto 3/1 con elica 8-6 (assorbe molto anche se non so quanto di preciso) non riesco a portare il gas al massimo perche' il regolatore taglia. Se le carico e le uso dopo pochi minuti reggono. E' il calore generato dal passaggio della corrente di carica che le "ringalluzzisce"? Si puo' ovviare a questo inconveniente ? E' scomodo dover utilizzare le batterie in questo modo. Grazie Rodolfo |
03 marzo 06, 23:28 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Le batterie nicad e le metallidrato, come le Kan, vanno caricate e subito usate. Le togli dal cb le metti sul modello e lanci, belle calde che è la condizione in cui rendono di più. Questo perchè, ed in special modo le metallidrato, hanno una discreta autoscarica. Dopo un paio d'ore, dipendendo pure dal loro stato, si siedono. Inoltre le metallidrato hanno una tendenza a sedersi maggiore delle nicad e pertanto è meglio fare il pacco con una cella in più per sopperire alla caduta di tensione.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
04 marzo 06, 10:44 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
04 marzo 06, 19:56 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Tempo di ricarica in ore = (mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) * 1,4La formula corretta è : Tempo di ricarica in ore = (mAh della batteria : mA forniti dal caricabatt.) * 1,4 | |
04 marzo 06, 19:59 | #8 (permalink) Top | |
04 marzo 06, 20:01 | #9 (permalink) Top | |
04 marzo 06, 20:27 | #10 (permalink) Top | |
Ciao da Naraj. | |
Kan 1050 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 gennaio 07 14:39 |
Batterie KAN 1050. | folantie | Aeromodellismo Principianti | 7 | 26 settembre 06 12:36 |
kan 1050 | estense | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 12 luglio 05 00:07 |
Kan 1050 | airdavide | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 marzo 05 09:07 |
Kan 1050 | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 20 gennaio 04 12:40 |
