Batterie Lipo 1P o 2P - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 marzo 11, 13:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di franco62
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: roma
Saluti a tutti....
Anche se "scoppiettaro" convinto mi sto da poco avventurando sulle motorizzazioni elettriche.
Premesso che per me è un mondo tutto da scoprire, sto avendo qualche difficoltà soprattutto con i termini usati per catalogare motori e batterie.
In particolare mi sono imbattuto in lipo definite "1P" o "2P", cosa significa?
Ho pensato che, per esempio, una lipo 6S 2P sia una batteria formata da 2 lipo 3S colegate in parallelo (ho detto una stronz..?), ma se è così come si ricarica?
Settando il caricabatteria su 6S o su 3S?
Grazie e scusate l'ignoranza in materia
MB339 flyfly; Quest 50; Pitts HK; Four Star 40 (autocostruito); Piper Cub J3 1/6 (autocostruito); Sebart Katana S 120; F-35 Hype.
franco62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 09:07   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da franco62 Visualizza messaggio
Saluti a tutti....
Anche se "scoppiettaro" convinto mi sto da poco avventurando sulle motorizzazioni elettriche. Sono certo che ne rimarrai affascinato
In particolare mi sono imbattuto in lipo definite "1P" o "2P", cosa significa? "P" sta per collegamento in parallelo quindi una Lipo 3S1P non è altro che un paccho 3 celle in serie , mentre 3S2P è un pacco composto da 6lipo , che hanno la medesima tensione (11,1) delle 3 celle (3S) ma il doppio della cpacità (2P) perchè ad ugniuna delle 3 batterie in serie è collegata una identica cella in parallelo, quindi stessa tensione, doppi capacità.
Ho pensato che, per esempio, una lipo 6S 2P sia una batteria formata da 2 lipo 3S colegate in parallelo (ho detto una stronz..?), non è così , una 6S2P è composta da 12 celle , 6 in serie (22,2v) e ogniuna di queste ha una cella in parallelo ma se è così come si ricarica? come una normale 6 celle
Settando il caricabatteria su 6S o su 3S?6S
Vecchio 31 marzo 11, 09:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Aggiungerei una nota riguardo alla capacità e alla corrente di carica.
Supponendo di avere delle singole celle da 3.7 Volt e 2000 mAh si avrà che
6S1P: il pacco è da 22.2 Volt e 2000 mAh totali. Corrente di carica 1C = 2A (2C = 4A ecc.)
6S2P: il pacco è da 22.2 Volt e 4000 mAh totali. Corrente di carica 1C = 4A (2C = 8A ecc.)
E' possibile usare il collegamento parallelo per caricare contemporaneamente piu' pacchi batteria (ammesso che il caricabatterie possa erogare sufficiente corrente e facendo attenzione a collegare in parallelo batterie che siano piu' o meno allo stesso livello di carica).
Io ad esempio per i miei micro elicotteri uso pacchi 1S2P (2 celle hyperion da 320 mAh, che ho saldato insieme per avere 640 mAh). Per caricarle visto la bassa corrente necessaria ho fatto un cavetto "multiplo" a Y in modo da caricarne 4 in parallelo contemporaneamente sullo stesso caricabatterie da 5Ampere (Imax B6). Ovviamente la corrente complessiva di carica sarà 640 x 4 = circa 2,6 Ampere (1C) ovvero 5 Ampere (circa 2C).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 09:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie 1000 a tutti.
Inizio a vedere un pò di luce....
Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo leonealex Batterie e Caricabatterie 0 12 dicembre 10 17:38
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 07:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
