![]() | #1 (permalink) Top |
User | FunJet da brushed a brushless
Ciao a tutti, vorrei upgradare il mio funjet da brushed (speed 400) a brushless. Non volo però da un paio di anni...quindi mi orienterei verso una motorizzazione tranquilla,che permetta di divertirsi in sicurezza,e sopratutto economica,da abbinare ad un pacco di 3lipo da 2100Mah. Mi sapete consigliare qualcosa?? Grazie! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
questo è stato il primo motore che ho messo sul fan jet, ROBBE Austria con elica 4,7X4,7 ero intorno ai 23 A con batterie da 2200 3 celle 20c è stata una motorizzazione tranquilla che mi ha permesso di prendere un po di confidenza con la velocità Gio
__________________ Gio ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao!il link riporta alla pagina principale del sito della Robbe..di che motore si tratta? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
si tratta di un inrunner robbe 2445/08 da 2500kv ROXXY BL INRUNNER 2445 Gio
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione: Ok,quindi con 2500 kv dovrei tenermi basso con la velocità.. Cosa ne pensi di questa configurazione? Motore Regolatore Magari con una 4.7X4.7 dovremmo esserci grazie | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
come motore mettici questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv con tre celle va tranquillo, ma appena gli metti 4 celle "vola!!" ![]()
__________________ ***** ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
ho provato anche il motore da te linkato, peccato che l'albero da 2mm si è spezzato al primo atterraggio ![]() adesso monto questo ![]() ![]() ![]() ![]() HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv elica 4,7X4,7 batteria 2200 3 celle 35C consumo 55A un bel giochino... Gio
![]() | #8 (permalink) Top | |
sicuro? Kv (rpm/v) 3200 Weight (g) 109 Max Current (A) 60 Resistance (mh) 22 Max Voltage (V) 11 Power(W) 0 Shaft A (mm) 4 Length B (mm) 47 Diameter C (mm) 30 Can Length D (mm) 45 Total Length E (mm) 60
__________________ ***** ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
si quello che ai linkato va bene di sicuro. Gio
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Mettendo la lipo a 4 celle non dovremmo ridurre troppo l'elica ? | |
brushless vs brushed | supertaz | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 22 gennaio 09 08:07 |
Equivalenza Brushed and brushless | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 15 novembre 06 17:27 |
Da brushed a brushless | Wilcomir | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 01 dicembre 04 17:28 |
