13 ottobre 14, 19:11 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Montonate
Il miglior metodo per effettuare una perfetta saldatura consiste nel accostare per pochi secondi il saldatore al connettore e poi aggiungere stagno facendo attenzione a fonderne una quantità sufficiente. Allo stesso modo si farà per i fili elettrici. Infine si uniscono filo e connettore. La saldatura deve avere un aspetto pulito e brillante. Se risulta opaca bisognerà ripetere perché prima o poi si staccherà o comunque non avrà una buona presa (si dice che è una saldatura fredda). | |
13 ottobre 14, 22:31 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2007 Residenza: Lucca
confermo che la saldatura e' fondamentale... io uso i Deans per assorbimenti di picco inferiori a 40A... a 70A i Deans si squagliano... per picchi di 120A (barche) utilizzo banane di 4mm... Gli XT60 sembrano migliori dei Deans grazie alla maggior superficie di contatto... I Deans NON originali fanno kagare: fanno falsi contatti... non buono su un aereo..
__________________ GARAGE: HPR 115, MHZ Rapid, Rearbear phylon, Velocity II, Bingo race PAST: Proboat Zelos, Tenshock Mono08, Kyosho Inferno GT, V-One, Landmax, MadForce, HPI Bullet, Mantua Safari, etc. |
13 ottobre 14, 22:44 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
XT60 su tutte le batterie con correnti assorbite dai 10A in sù (batteria più grande: 4000 mAh 6S con corrente massima di circa 60A di picco... costanti sui 40A a manetta in volo misurati con telemetria... e i connettori non danno segno di cedere) Sotto i 10A di consumo, connettori JST!!!! Deans??? Abbandonati molto presto... Scomodi da collegare, scomodi da saldare, difficile da avere un buon isolamento col termoretraibile, difficili da staccare..... senza considerare la difficoltà di reperire quelli buoni invece di quelli schifosi tarocchi!!!! |
13 ottobre 14, 23:42 | #24 (permalink) Top | |
14 ottobre 14, 00:00 | #25 (permalink) Top |
concordo... pero' per correnti oltre 100A sono piu' sicure le banane da 5mm...
14 ottobre 14, 12:37 | #26 (permalink) Top |
Guarda che collegare prima il positivo o prima il negativo non cambia assolutamente nulla... Se deve fare scintille lo fa lo stesso... A meno che non si usano i connettori anti-scintilla (o il regolatore ha già l'antiscintilla integrato)
16 ottobre 14, 10:23 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Gnao! Forse sbaglierò, ma per un certo periodo ho usato deans, xt60, banane 30, da 40... poi alla fine ho cambiato tutto e messo le banane da 40 su tutto; maschio e femmina sulle batterie, così è un'attimo metterle in serie e non mi preoccupo degli assorbimenti. Gnao gab
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! |
16 ottobre 14, 10:42 | #28 (permalink) Top | |
16 ottobre 14, 10:52 | #29 (permalink) Top |
Infatti... credo che il modello più piccolo sia 106AA. Comunque una volta ero al campo volo e la ESC di un modello faceva le bizze.... sostituito al volo con quello di un'altro modello dato che gli attacchi li ho ormai tutti uguali. Certo che su un micromodello indoor dove conta anche la polvere sulle ali i collegamenti sono un'aspetto da non trascurare. Gnao Gab
16 ottobre 14, 11:16 | #30 (permalink) Top |
Ecco, a volte sarebbe anche meglio che molti al campo usassero gli stessi connettori. Nel mio usiamo per lo più i deans, proprio settimana scorsa mi è capitato di prestare una batteria ad un amico del gruppo, perché la sua era andata, mentre a me è capitato di usare il caricabatterie di un'altro. Questa potrebbe essere una delle migliori soluzioni, indipendentemente dai connettori usati |
Che connettori usate? | marste881 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 02 novembre 10 16:21 |
Quali connettori per le Lipo del Trex500? | mark.me | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 15 febbraio 10 12:50 |
Help !! Con Connettori X Lipo Quali ???? | JACK93 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 02 aprile 09 19:20 |
Quali pale usate?? | gabryfet | Elimodellismo Acrobazia | 23 | 25 maggio 08 22:48 |
Quali spine/contatti elettrici usate? | Luigino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 23 marzo 05 12:54 |
