Vecchio 27 febbraio 06, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Caricare Batterie da 2400mah
Sono in possesso di questo caricabbatterie "Zetagi - Caricabatterie ciclatore BC 13 " preso da Jonathan il quale prevede tra l'altro la ricarica di batterie da 2000 mah per poi passare a quelle da 2800mah.. il tempo di ricarica sono da 1 ora a 3 ore a 14 ore......
Volendo ricaricare le mie batterie NC da 2400 mah , il quale valore non è compreso su questo caricabatterie, come debbo comportarmi???
Qualcuno mi ha detto di ricaricarle pure a 2800 mah ma non per le 14 ore previste dal caricabbatteria... ma di staccarle dopo 12 ore. Oppure altri di fare due cariche una da 2000 Mah per 14 ore ed un altra da 450 mha (previsti sul caricabbatteria) per 12 ore....
A questo punto non so più come comportarmi.....è possibile sapere come debbo fare per non rovinare questo pacco di batterie nuovo.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 13:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da maxmax
Beh, direi "2800" per 14h senza problemi (ovviamente con batterie scariche), oppure un ciclo da "2000" per 3h e poi per 14h, comunque le NiCd non hanno paura di qualche mA in più, soprattutto a basse correnti di carica, quindi direi decisamente "2800" per 14h.
P.S. Spero che quella indicata nel CB (tra virgolette) sia la capacità della batteria, non la corrente di carica, altrimenti il discorso cambia... ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 13:22   #3 (permalink)  Top
x ALBY
il punto che dici tu.....nel manuale indica: Selezionare la capacita della batteria con il tasto mah........ora la capcita della mia batteria è 2400 mah quindi cosa scelgo......2000 o 2800.....il tempo imposto 14 ore?????
Vecchio 28 febbraio 06, 00:43   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Per tua informazione le batterie si caricano normalmente a 1C , quindi significa che se devi ricaricare delle 2400 mah ad 1C impieghi esattamente 1 ora perchè le cariche con una corrente di 2,4 A per un'ora di tempo, visto che il tuo carichino non ha la scelta 2400 , io opterei per 2800 - 1 ora ossia la carichi a 1,2 C.
Saluti.
Ps. La prossima volta compera un carica batteria che ti consenta di scegliere il tipo di batteria a la corrente di carica e non la capacità che non interessa più di tanto.In questo modo puoi dosare esattamente la carica come vuoi tu.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 12:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
x ALBY
Si, imposta 2800 per 14h, fai prima in modo che le batterie siano scariche, ciao.
Caricare batterie x BC6 JacK89 Batterie e Caricabatterie 13 06 dicembre 07 18:00
come caricare batterie? crovax Batterie e Caricabatterie 2 18 agosto 07 11:20
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 20:57
Caricare le batterie CA$ARANO Modellismo 5 27 giugno 06 19:31
Batterie NC 2400Mah maxmax Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 febbraio 06 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
