![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Squadrette particolari autocostruite
Come si costruiscono squadrette del genere? io credo che siano meglio delle classiche squadrette in vetronite, poichè una volta con un acro scatenato in depron, ne ho fatta uscire una dall'alettone (si è portato via anche un pò di depron, visto che erano fissate con l'epoxi). Le squadrette della foto invece prendono una superficie molto maggiore. Il problema è trovare la plastica adatta, abbastanza sottile e che non si deformi presto. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| squadrette
Ciao, devi soltanto raggiungere un brico (Casto... , Leroy... ) e cercare semplicissimi angolari in PVC ![]() Ti allego (se riesco) una immagine che possa rendere l'idea : ![]() Dopo magari visita http://www.spadtothebone.com/index.htm così prendi qualche spunto (qualche centinaia ![]() Spero di essere stato utile. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Per lavoro l'altro giorno passai proprio presso il Castorama della tua città, e non mi sembrò di vedere angolari in PVC, solo lastre piane e foglio di PVC sottile da 0,25 e 0,8. In quale reparto di queste grandi catene in genere si trovano questi angolari?
![]() | #4 (permalink) Top | |
Gli angolari in PVC li trovi quasi sempre vicino ai profilati in alluminio nel reparto "ferramenta" . Se la memoria invece mi inganna ![]() Buona caccia ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Speriamo solo che tali custodie, essendo molto fragili, non si spacchino con eccessiva facilità. Le squadrette della foto, sono invece indistruttibili. Chissà che non siano fatte con gli angolari in PVC... In quest'altra foto si vede un supporto per i servi degli alettoni molto poco invasivo per il materiale espanso (peccato che però abbiano utilizzato una epoxy assai giallina) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Non credo possano essere utilizzate le custodie dei cd perchè la plastica che le compone si spacca con facilità. Invece il PVC è molto resistente e minimamente flessibile ( in relazione ad una piccola superficie quanto può essere quella di una squadretta). Inoltre ha già la forma a "L", deve solo essere ritagliata a misura. Saluti !! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Parti autocostruite.... | Luigi2332 | Elimodellismo in Generale | 10 | 30 gennaio 08 20:41 |
eliche autocostruite | Zcattuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 agosto 07 01:08 |
pale autocostruite twister cp | @NDEC@RTE | Elimodellismo in Generale | 1 | 07 marzo 07 13:53 |
Costruzioni Particolari | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 02 ottobre 06 17:32 |
batterie autocostruite | sbronzolo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 febbraio 06 21:21 |
