Vecchio 26 febbraio 11, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Quando un modello nasce male......
non c'è niente da fare se un modello nasce male, nasce male(Multiplex Funcub)..... dopo il crash di sabato scorso risistemo il modello, motore nuovo arrivato oggi (EMP c 3542). monto tutto, provo il motore e quando arrivo al max sento una forte vibrazione, quasi da rompere in due il modello. spengo tutto e...... albero motore piegato. cazz..... cambio l'albero e monto l'elica che avevo usato prima del crash (e tutto funzionava bene) lo riprovo e....... di nuovo, albero piegato. mi sono rotto le palle, stò modello lo infilo dritto dritto nella pattumiera. volo a scoppio da anni e non ho mai avuto tanti problemi. questo elettrico proprio non mi piace. a proposito ho due motori EMP c 3542 + 4 alberi di ricambio da svendere. a qualcuno interessano?
Andrea
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 00:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: lainate
modello
non ti incazzare!!!!!!!! ho avuto lo stesso problema e ho risolto il problema cambiando motore , ho montato un motore con un albero piu grosso!!!!! e sto volando ancora .Ma non mi chiedere il perchè si spezzava o si stortava!!!mai capito
willy972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 00:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
molto probabilmente non hai competenze tecniche sufficienti per andare avanti con l'elettrico...
ci sono accortezze e teorie diverse tra elettrico e scoppio per far andare bene il modello..
e poi... come fai a schiantare il funcub?
di scoppio ne farai fuori 2 a week end..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 00:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Spiegazione molto semplice e di facile ricerca:
O l'asse era storto ancora prima di usarlo la prima volta!!!
O l'elica era sbilanciata!!!
Una delle 2 o tutte e 2!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 01:01   #5 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
non per sembrare permaloso ma negli ultimi 4 anni con 7/8 modelli ho avuto (aspetta che mi tocco) solo un paio di crash significativi (di cui uno per colpa della ricevente). il crash con il Funcub e avvenuto in collaudo e per colpa di un palo della luce dietro casa mia e non al campo volo (altrimenti non sarebbe successo). con lo scoppio, anche ai primi collaudi non ho mai tribolato così tanto. decollavi e se qualcosa non andava la sistemavi, però almeno eri riuscito a decollare. con questo non c'è proprio verso.
@ BBC25185 il motore era nuovo di pacca, elica bilanciata (era quella che avevo usato sul primo motore, provato al max e niente problemi). se devo cambiare un albero ancor prima di averlo usato una volta tanto vale che me ne torni al mio scoppio dove questi problemi neanche sapevo che esistessero.
Vecchio 26 febbraio 11, 14:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
non è per declassarti, ma gli alberi non si piegano da soli.
probabilmente quando l'hai crasshato ha perso integrità strutturale e vibrava perchè entrava in risonanza tipo l'acromaster o il gemini. Oppure, hai cambiato l'albero male, o l'elica era sbilanciata causa crash.
OPPURE, hai messo un ogiva sbilanciata.
OPPURE, COSA MOLTO PIU PROBABILE, il mozzo portaelica in alluminio si è piegato, o il filetto è andato a ramengo.. Era successo anche a me ed a occhio nudo non si capisce molto... HAI USATO LO STESSO MOZZO NELLE PROVE?
le cause possono essere molte, ma di sicuro non mangia gli alberi a caso da solo
TRA PARENTESI,
per decollare con quello basta dare tutto gas, cabrare, e alettone a destra per compensare.. bho!
PARENTESI DUE
perchè se fai un piper a scoppio quando decolli non devia da una parte?
e se monti un elica sbilanciata non ti si apre in due? questa è fantasia
Ultima modifica di ramones89 : 26 febbraio 11 alle ore 14:10
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 14:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da willy972 Visualizza messaggio
a me era successo uguale, ed era il mozzo portaelica. Bestemmie per capire, e poi era una cacata
intendevo questa frase per "fantasia"
Ultima modifica di ramones89 : 26 febbraio 11 alle ore 14:17
Vecchio 26 febbraio 11, 14:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
ci hai messo un 1000kv, è troppo per quel modello, a tutto gas iniza a vibrare di brutto, e alla lunga lo rompi.
mettici l'himax 3516-840 con elica 13x4 vedrai che andrà bene
ps pure io avevo i tuoi problemi, ho risolto mettendo quel motore li.
pps non è il modello, è il motore che fa troppo giri.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 16:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Stesso motore
Ciao ho il tuo stesso motore ed avevo il tuo stesso problema.
L'albero si piegava da solo quando a manetta facevo un looping, forse la lega scadente, forse il fatto che è troppo lungo e piccolo di diametro, non lo so.
SOLUZIONE: Accorcia l'albero fino a far sfiorare il mozzo alla cassa del motore.
Da quando ho fatto questo lavoro niente più alberi piegati.
Controlla sempre il bilanciameto dell'elica.
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 19:17   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
TRA PARENTESI,
PARENTESI DUE
dunque, ho cambiato tutto, motore, mozzo, ogiva, elica, tutto. elica bilanciata (come bilancio sempre anche quelle per lo scoppio), anzi eliche, visto che ho provato con due eliche diverse ed il risultato è stato lo stesso.
TRA PARENTESI: per il decollo è quello che ho fatto. ripeto che è stato il posto sbagliato la causa del crash, non la tecnica di decollo (è ormai un pò che volo......). oggi sono andato al campo e difatti non ho avuto alcun problema....
PARENTESI DUE: mai costruito Piper ma i modelli a scoppio che ho non hanno mai avuto tutti questi problemi di messa a punto iniziale. inoltre mi è pure capitato di perdere una pala dell'elica in volo su di un St g51 eppure l'albero non si è piegato. ho cambiato l'elica e via.
@Sandali: effettivamente il motore è molto potente in relazione al modello. la scelta è stata fatta consultando il tread Multiplex Funcub proprio quà sul forum. ribadisco che la mia esperienza con l'elettrico era pressochè nulla, inoltre al campo dove volo nessuno o quasi si affida all'elettrico. siamo tutti glowisti incalliti.
@Tomcat79: è proprio la cosa che ho fatto questa mattina (accorciare l'albero). via circa 5 mm con il mozzo molto vicino alla cassa motore e sembra essere decisamente migliorato. ho inoltre ridotto al 80% il max motore. oggi al campo ho fatto 4/5 voli ed è andato tutto bene. solo leggermente cabrato (sposterò le batterie più avanti possibile) e collaudati anche i flap. fino a metà escursione molto bene, alla massima deflessione si deve andare veramente a passo d'uomo altrimenti con un filo di motore il modello impenna letteralmente. non mi sono fidato però ad utilizzare tutto motore, ma del resto già a metà gas parte via che è un piacere. molto sensibili gli alettoni, aumenterò un pò l'esponenziale. tutto sommato mi sono un pò rifatto della delusione di sett scorsa. speriamo che tutto continui così.
Andrea
Ultima modifica di andreaz1000 : 26 febbraio 11 alle ore 19:21
Quando per portare un modello occorrono gli AUTOCARRI maurifra Aeromodellismo 28 04 aprile 10 22:14
Quando do gas il modello cabra troppo... Willy163 Aeromodellismo Principianti 6 24 novembre 09 20:22
Modello che vola male havana7 Elimodellismo in Generale 10 28 ottobre 09 17:38
Quando il modellismo fa male... narsete Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 24 marzo 09 18:56
Quando si dice che un modello è FORTUNATO... alevilla Categoria F3K 21 06 ottobre 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
