Vecchio 05 marzo 11, 00:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
ecco la foto con modifica
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 14:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
riprendo questo topic solo per una domanda.
Il mio idrovolante cadde all'improvviso durante il 4 minuto di volo.. quindi escludo problemi di infiltrazione di acqua (come era gia successo). Cadde improvvisamente, nel men che non si dica.. (tempo: 30msec) neanche sono riuscito a formulare l'idea in testa "cosa c succede?"... COME SE QUALCUNO DA DIETRO FOSSE BUCATO E SPINTO LO STICK DELL'ELEVATORE a picchiare
di solito (quando è caduto precedentemente) è caduto avvitandosi poiche l'acqua che era entrata dentro aveva bruciato un regolatore e quindi.. zac.. piano piano il mio albatross cadeva nel lago di bracciano avvitandosi... (tempo 2 -3 lunghi secondi)
DUNQUE: OGGI MI SONO SVEGLIATO CON QUESTO INCUBO:
VUOI VEDERE CHE é STATO L'UNICO SERVO (appunto era l'ELEVATORE) MINI invece che micro??
cioè tutti gli altri 3 servi (Alettoni, direzionali) sono micro.
L'unico che avevo messo MINI era l'elevatore.
puo esser stato? magari richeideva piu tensione..boh..
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 15:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
che servo era?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 17:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Hitec mini. Gli altri micro
Vecchio 12 luglio 11, 01:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
nessuno mi da un suo parere?
ci puo essere stato uno "sbalzo" di tensione? visto che l'ESC si trovava a gestire 4 servi di cui uno mini e gli altri 3 micro?
Vecchio 12 luglio 11, 09:38   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Hiteck ok, che sigla???????
Il Bec che caratteristiche ha?
I rinvii scorrono liberi e "leggeri"?
Hai avuto modo di verificare l'assorbimento dei servi????
Vecchio 12 luglio 11, 16:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
3 servi micro HITEC HS 55
1 servo HITEC HS 81
E' stato proprio quest'ultimo che lo ritengo responsabile.. perche - ripeto - è come se qualcuno me l'avesse buttato giu .. muovendo lo stick verso picchiare (elevatore intendo)
pero' poi quando sono tornato a casa TUTTO funzionava (alla meraviglia)..
non credo che sia stata una interferenza
non credo che sia stato un regolatore perche - ripeto - non è caduto giu piano piano, venendo meno, avvitandosi ma. .velocemente e picchiando..
mi è venuto dunque da pensare che sia stato il servo !!!!
l'unico diverso dagli altri! magari che ne so.. tensioni piu basse, in corto? boh
per il momento chidevo a voi: "avete mai volato con servi di una marca / dimensioni diverse " ?
prima non ci badava ora... si
grazie
Vecchio 12 luglio 11, 22:26   #28 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
A dire la pura verità', non mi sono mai posto il problema ed ho sempre mescolato taglie e marche, senza notare problemi di convivenza.
In caso di comportamenti strani del modello, come se avesse avuto un comando "esterno" , consiglierei di controllare il fail save; spegni il tx ( con rx accesa ) e vedi cosa succede ai comandi del modello, senza volere potresti avere il fail save programmato male e se per un attimo la rx perde il segnale ecco fatto il pasticcio.
Hai modificato il quota?
Umberto
Ultima modifica di milan : 12 luglio 11 alle ore 22:32
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 22:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
la radio è un hitec optic
se spengo la radio. ..Tutto rimane fermo immobile!
i servi non mi hanno MAI dato problemi!
la caduta dovuta al servo che mi ha picchiato è una mia ipotesi...
poterbbe essere anche stato il regolatore..
Vecchio 13 luglio 11, 10:35   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Ciao Antonio, 'sto albatross ti sta dando una marea di problemi....
queso ultimo devo dire che ha utte le caratteristiche di una perdita temporanea di segnale. Difficile stabilire con esattezza la causa però escluderei una errata alimentazione da parte del regolatore, al limite non ti risponde ai comandi ma di certo non muove in servo spontaneamente. escluderei anche il fatto che il servo sia un mini anzichè micro, anzi questo da piu' sicurezza. Secondo me è stato un disturbo e, avendo due regolatori e ricevente in breve spazio è anche probabile. Tu usi il fail safe? Controlli il suo funzionamento? In casi del genere ti salva l'aereo. E' vero che la 2,4 e' sicura, ma qualche "bottarella" puo' capitare. Io tengo sempre il fail safe con motore a zero, tutto cabrato e leggermente di direzionale in modo che in caso di perdita di segnale l'aereo venga giu' praticamente sotto la verticale e con bassa velocita'. questa programmazione del fail safe rende anche immediatamente evidente una perdita di segnale. Domenica mattina ero in pista e stavo termicando con un aliante e un paio di volte mi ha fatto l'impennata del fail safe, immediatamente ho spiralato e l'ho abbassato di quota continuando tranquillamente a volare. Comunque tornando nel topic io ti suggerirei di verificare bene pa posizione della ricevente e della sua antenna in relazione ai forti campi magnetici dei regolatori, anzi, possibilmente prenderei una ricevente con le antenne lunghe e le posizionerei una sul direzionale e una sul quota messe a 90 gradi tra di loro e distanti dai regolatori.
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Stallo d'ala con ballast e vento moonwalkerfj Categoria F3K 34 19 febbraio 10 10:56
correggere stallo d'ala yak 55 mattfly dl50 tato562003 Aeromodellismo 27 13 dicembre 09 16:10
Stallo d'ala??? schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 26 maggio 08 08:40
Stallo d'ala violento e vite senza fine...... filofilato Aeromodellismo Alianti 120 09 novembre 06 11:17
Stallo d'ala NFJ Aeromodellismo 11 25 giugno 04 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
