13 agosto 04, 13:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2003
| Micro Jet Multiplex: interferenze!!!
Ciao a tutti, premetto che ho sempre utilizzato modelli con motore a scoppio e che è la prima volta che mi avvicino al volo elettrico. Con grande dispiacere qualche giorno fa ho provato il MicroJet della Multiplex che dopo qualche giro senza nessun problema si è "spiattellato" improvvisamente in mezzo ad una risaia! Parlando con altre persone mi hanno indicato alcuni problemi di interferenze già riscontrati con il MicroJet, come riportato anche in un articolo del gruppo Alisei su Modellistica. La configurazione che ho utilizzato è la seguente: MicroJet con motore 400 ed elica originali da scatola Regolatore Multiplex ROUND 480 (saldato direttamente sul motore) Ricevente Multiplex Micro IPD 7ch 2 servi Hitec HS55 Batteria 8 elementi 500mA (NiCd) Ho sistemato la batteria in punta e la ricevente in mezzo (tra motore e batteria). In questa configurazione non ho usato prolunghe (e relativi filtri) per i servi. Non so se serva o meno, ma ho arrotolato sia i cavi dei servi sia il cavo che dal regolatore va alla ricevente. La radio usata è la multiplex EVO 9, in banda 35MHz (canale 66) che utilizzo normalmente per gli altri modelli. Volevo chiedervi se ho sbagliato da qualche parte e se avete qualche consiglio (che non sia butta via tutto!!! ) da darmi per poter tornare a volare in tranquillità! Grazie mille, Alberto |
13 agosto 04, 13:52 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Un primo test che puoi fare e' avvolgere la ricevente con del foglio di alluminio, l'ultima possibilita' e' di cambiargli posizione. Sul motore hai messo i 3 condensatori?
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
14 agosto 04, 12:21 | #3 (permalink) Top |
Si ho messo i condensatori. Oggi provo una nuova combinazione. Mi hanno prestato un regolatore tipo a "cartuccia" (si dice così?) JETI350 con motore Speed480. Il regolatore mi finisce proprio sotto la ricevente... è un problema??? Quali sono le regole base per il posizionamento dei componenti (ricevente regolatore motore servi batteria)? Per esempio (la sparo, non so se è vero): la ricevente deve essere più distante possibile dal regolatore. Grazie ancora, Alberto |
14 agosto 04, 12:47 | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Il fatto che sia sotto non e' proprio una bella cosa, il sistema switching del regolatore potrebbe dare interferenze alla ricevente, di solito e' bene metttere il regolatore piu' vicino al motore e piu' lontano dalla ricevente. Inoltre se la ricevente si trova tra batterie e regolatore e' bene tenere i cavi di potenza accoppiati tra loro in modo da non mettere la ricvente in mezzo ai cavi.
14 agosto 04, 15:56 | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
Si, anche quella puo' essere una soluzione.
16 agosto 04, 14:08 | #8 (permalink) Top | |
Da disegno l'antenna esce a metà fusoliera, sale lungo una semi-ala e poi attraversa tutta l'ala da parte a parte (passando vicino a servi e motore). Una domanda: la batteria 8 celle 500mA (NiCd), va bene per il 400? E per il 480? Perchè ho provato con il 400 e il motore tira (il microjet vola bene... finché dura )... mentre con il 480 non spinge proprio (tanto che non riuscirei neanche a partire).... purtroppo adesso non so dirvi con esattezza le eliche usate. Grazie ancora, in settimana dovrei provare con il regolatore a cartuccia J350 ed lo speed 400. Speriamo in bene.... :?: :?: :?: | |
16 agosto 04, 14:44 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Dunque... regole per l'antenna??? il più lontano possibile da tuti gli altri elementi elettrici e metallici... Ma nel MJ, non hai molto spazio. Io, Nel MiniStarJet, ho fatto scorrere l'antenna lungo il bordo d'entrata di un'ala e poi fuoriesce per oltre 40cm in aria libera. Batterie da 500? marca?? madello? se sono le Sanyo N500Ar, nessun problema, solo scarsa autonomia, ma reggono benissimo. Per il 400-480, vanno fatte alcune premesse. Il 400 graupner standard, è poco sensibile all'anticipo. Cioè, se lo fai girare nel verso opposto a quello normale, il rendimento cambia poco. Il Permax 480, è un 400 lungo ed è un po' più sensibile all'anticipo, ma non tanto. Il Graupner 480 è quello dei 3 con migliore rendimento a tutti i regimi, quello + longevo e robusto, pesa però abbastanza ed è molto sensibile all'anticipo, tant'è che per metterlo in configurazione spingente, occorre acquistare il 480 "L", già preparato per girare al contrario. Quindi, a parità di celle (suppongo 7-8) e a parità di elica, fra un 400 6V e un Permax 480 o un Gruapner 480 che girano tutti nel verso di fabbrica, il 400 è il + leggero, ma quello con peggior rendimento, poi il permax e poi il 480 Graupner. La differenza di prestazioni è in crescendo dal 400 al 480Gr., ma non tanto, anche perchè in parte si compensa con l'aumento di peso. Io monto sempre il 480 Graupner, non per le prestazioni, ma per il rendimento. Abbassi i consumi anche del 20%. Girando al contrario, il 400 e permax 480, si somigliano come sopra, sempre con leggero vantaggio di prestazioni del permax (ma 20gr in+), mentre il 480Gr. normale, diventa parecchio e va meno di del 400, consumando di +. In tal caso, il 480 "L" è obbligatorio. Il MJ, è molto piccolo e predilige setup leggeri + che performanti, perciò, il 400 con 7-8 celle N500AR o HEcell1100 o KAN1050 (con queste due alternative, raddoppi l'autonomia con piccolissimo aggravio di peso), va bene. Il permax 480 lo vedo un compromesso un po' "strano". Se Vuoi prestazioni, sempre a basso costo, 10 celle e 480Graupner "L". Diventerà un missile, ma occorre anche un buon setup per il lancio e preparazione ai comportamenti bisbetici del modello in leggero sovrappeso. Ciao! |
16 agosto 04, 16:05 | #10 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda l'antenna, credo che proverò anch'io a non attraversare tutta l'ala da cima a fondo ma lasciarla libera (sperando che non "incontri" l'elica! :? ) Comunque, sono ben accetti disegni di modelli divertenti per motori 400 | |
Multiplex Micro jet | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 17 marzo 09 22:46 |
ACT micro 6, poca portata molte interferenze? | gmo78 | Radiocomandi | 10 | 24 settembre 06 09:58 |
MICRO JET MULTIPLEX | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 05 ottobre 05 20:08 |
Ricevente pico multiplex interferenze | doctorwho | Radiocomandi | 2 | 26 marzo 05 18:12 |
