Vecchio 16 febbraio 11, 22:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Fun Jet Ultra motorizzazione?
Salve raga io sono indeciso tra queste 3 motorizzazioni per il funjet ultra, voi che dite a premetto che ho una lipo 4S da 2500 90C. e regolatore da 80A max 100A di picco 10 sec.
opzione 1: Motore HET EDF 2W-23
Giri/Volt:2850 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:14,8 - 18,5 V
N. celle : 4-5 Li-Po
I a vuoto :2,40 A
I max efficienza:48 A
I max :54 A
Potenza Nominale :850 Watt con 5 celle
Resistenza interna:15,0 mOhm
Dimensioni: ø ø 28 x57 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 100 g.
Elica: APC E400 4,7 x 4,7
Opzione 2: Motore brushless HET 600/22
Giri/Volt:3000 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:11,1 - 18,5,8 V
N. celle : 3-5 Li-Po
I a vuoto :2,6 A
I max efficienza: - 85%
I max :70 A
numero poli : 6
Potenza Nominale :600 Watt
Resistenza interna:13,0 mOhm
Dimensioni: ø 36 x 60 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 155 g.
Elica: APC 7X5 per glider
opzione 3: Motore brushless HET EDF 2W-25
Giri/Volt:2660 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:11,1 - 22,2 V
N. celle : 3-6 Li-Po
I a vuoto :2,2 A
I max efficienza:50 A
I max :55 A
Potenza Nominale :1100 Watt con 6 celle
Dimensioni: ø ø 28 x 48 mm.
Peso: 110 g.
Elica: 4,7 x 4,7
Cosa metto????????
Ultima modifica di loletta : 16 febbraio 11 alle ore 22:03 Motivo: errore scrittura
loletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 22:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Leggete QUI!!!!!!! ALTRO CHE 200KM/H QUI ARRIVIAMO SUI 380KM/H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...jet-ultra.html
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 16:09   #13 (permalink)  Top
A me comunque basta solo arrivare sopra i 200 Kh quale motore metto dei tre?????
Vecchio 17 febbraio 11, 16:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da loletta Visualizza messaggio
Pensa che io mi sono accontentato di sole 3 celle con il 2W-20...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 20:54   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: parma
anche con il mio ultra vado di 3s da 3300 hyperion 45s con 2w 20 e regolatore da 60 himodel..elica 6x4..per me una bomba
prima con il funjet utilizzavo anche le 4s hyperion 2600 con scarica da 35 e sempre 6x4..non rombava, tuonava
insomma un modello che dovrebbe essere sempre pronto in garage per folli voli radenti oppure dolci planate..
io lancio sempre a mano, anche se pesa ben oltre il kg..motore a 3/4 o poco meno e va da solo basta appoggiarlo..he he..
buoni voli!!
pierandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 21:11   #16 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pierandrea Visualizza messaggio
buoni voli!!
Il mio "vecchio" Fun aveva solo 3 celle ma un motorello da 4800 g/V da 150 amp limitati a 120...... Si piegava dalla velocità.......
Questo a 5 celle non fa una "piega".. Direi un bel passo avanti... Se riesco in tempo a montare il pitòt in tempo, sono curioso di vedere la punta velocistica abbastanza reale..
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 09:41   #17 (permalink)  Top
Immagini: 23
buoni voli!!
E' così che dovrebbe essere se ti vuoi divertire!
Vecchio 26 marzo 12, 16:13   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: roma
ciao ragazzi, con mio fratello abbiamo iniziato al volare con il funjet tradizionale, poi un modellista forte cia ha fatto montare un motore e batterie costruito da lui. Il risultato è stato quello che li ha fatti letteralmente "ESPLODERE IN VOLO" nonostante i rinforzi (tanti) in carbonio. Mio fratello ha deciso di fare un fanjet ultra che con quella motorizzazione ha superato i 260 in volo rettilineo.
Il volo sono 5 minuti in apnea una ficcata
luigi
polpetta02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 18:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Non pensavo volasse bene con un peso del genere "addosso" ma invece....
Setup a 5 celle da 3700 e motore da 160gr....... Ottimo modello da gustare tutte le volte che si vuole.
Ciao, il mio pesa 1300 grammi e va che e' una scheggia.
Setup:
Motore turnigy classe 600 da 1900 kv
Regolatore da 200A hobbyking
Elica 6x6 cam speed prop.
Lipo 6s da 2700 mah 65-130c
Al banco 130 ampere.
Velocità circa 320 km/h
Lancio a mano dal mio lanciatore personale.
Una spada in volo, molto preciso nei comandi anche perché ci ho messo gli uniball.
Alcune foto
FunJetUltra che pesa 1250 gr...!!!!-imageuploadedbytapatalk1332774073.083077.jpg   FunJetUltra che pesa 1250 gr...!!!!-imageuploadedbytapatalk1332774088.386562.jpg   FunJetUltra che pesa 1250 gr...!!!!-imageuploadedbytapatalk1332774104.349118.jpg   FunJetUltra che pesa 1250 gr...!!!!-imageuploadedbytapatalk1332774116.427319.jpg   FunJetUltra che pesa 1250 gr...!!!!-imageuploadedbytapatalk1332774130.238312.jpg
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 20:44   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: Campo models-tech
Io volo con un funjet da circa 1300 g e non ho mai avuto problemi nel lancio a mano
Peppe T REX non è collegato   Rispondi citando
che differenza tra axi 2820 e rimfire 35-30-1250? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 aprile 08 01:26
RCS 1250 HP 10-12C si saldano col flussante? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 agosto 07 22:53
Kokam slpb 1250 defunto... il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 marzo 07 19:34
Kokam slpb 1250 il-david Batterie e Caricabatterie 0 28 marzo 07 18:49
lipoly 7.4 1250/1500 mha mat Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 maggio 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
